040006 : mémoire insuffisante (voisins). La distance ou le nombre d’entités est trop faible pour calculer les résultats.
Il se peut que le nombre actuel de voisins associés à chaque entité soit trop petit pour calculer les résultats ou que les modifications des valeurs associées aux entités de voisinage soient insuffisantes (multicolinéarité locale).
Solution
Essayez d’augmenter le nombre de voisins, les critères de recherche du voisinage ou la distance utilisée pour définir les voisins. Lorsque cette erreur se produit lors de l’utilisation de l’outil GWR, essayez de créer une carte thématique pour chaque variable explicative. Si la carte révèle une agrégation spatiale de valeurs identiques, envisagez la suppression de ces variables du modèle ou la combinaison de ces variables avec d'autres variables explicatives afin d'augmenter la variation des valeurs. Évitez d’utiliser des variables fictives ou binaires, des variables catégorielles/nominales ou des variables avec très peu de valeurs possibles, lorsque vous créez des modèles de régression pondérée géographiquement.
