040024 : un modèle de semi-variogramme valide n’a pas pu être calculé. Le jeu de données présente des données à des localisations coïncidentes et le modèle de semi-variogramme comporte une pépite égale à zéro.
Les données coïncidentes avec différentes valeurs indiquent une erreur de mesure. Pour les semi-variogrammes, la pépite est composée de la microstructure et de l’erreur de mesure. C’est pourquoi, si le jeu de données contient au moins deux valeurs différentes pour un seul point, il existe une erreur de mesure et la pépite ne peut pas être égale à zéro.
Solution
Augmentez la valeur de pépite du modèle de semi-variogramme pour que l’erreur de mesure puisse être incluse. Sinon, choisissez une méthode de gestion des valeurs coïncidentes (par exemple, utilisez la valeur moyenne).
