040212 : au moins un sous-ensemble est sur-paramétré.
Le modèle d’au moins un sous-ensemble ne peut pas être calculé car le sous-ensemble est sur-paramétré. Pour que vous puissiez calculer le modèle, chaque sous-ensemble doit comporter davantage de points de données que les paramètres à estimer. Le nombre minimal de points par sous-ensemble doit être au moins égal au nombre de rasters de variable explicative, plus 11. Par exemple, si vous disposez de 20 rasters de variable explicative, chaque sous-ensemble doit contenir au moins 31 points.
Solution
Augmentez le paramètre Maximum number of points in each local model (Nombre maximal de points dans chaque modèle local) pour atteindre au moins le nombre de rasters de variable explicative, plus 11.
Si vous avez utilisé le paramètre Subset polygon features (Sous-ensemble d’entités surfaciques) pour définir vos propres sous-ensembles, identifiez les polygones qui ne contiennent pas assez de points et apportez les modifications nécessaires aux sous-ensembles de polygones.
