050165: Aucun point n’a été exporté depuis le nuage de points en entrée.
L’outil Préparer les données d’entraînement du nuage de points renvoie ce message si aucune combinaison des entités de limite, d’étendue et des valeurs spécifiées dans le paramètre Class Codes of Interest (Codes de classes d’intérêt) ne permet d’exporter des points.
Solution
Évaluez le nuage de points pour déterminer la présence de points avec les codes de classes souhaités dans la zone définie par les entités de limite en entrée, le paramètre d’environnement de l’étendue de traitement, ou les deux, et modifiez les paramètres en entrée en fonction des résultats.
