080383 : l’option Remove Overlap (Supprimer la superposition) est ignorée du fait de la complexité des temps de trajet en voiture demandés.
L’option Remove Overlap (Supprimer la superposition) a été désactivée et ignorée lors du traitement. Cela évite les temps d’exécution trop longs ou l’échec de l’outil lorsque la combinaison des entrées nécessiterait des ressources excessives pour le calcul et la résolution des polygones de temps de trajet non superposés.
Ce problème peut se produire pour les raisons suivantes :
  • Un grand nombre d’entités ponctuelles en entrée (généralement plusieurs centaines à plusieurs milliers, selon la densité et l’étendue géographique).
  • Plusieurs rayons de temps de trajet en voiture par canaux et par point.
  • De longs temps de trajet en voiture (de plus de 30 minutes dans des zones urbaines denses ou entre de vastes régions, par exemple).
  • Niveau de détail élevé des polygones (par exemple, Detailed (Détaillé)).
Solution
Voici certaines des solutions possibles :
  • Réduisez le nombre de points en entrée en optant pour le traitement de lots de plus petite taille.
  • Utilisez moins de rayons par canaux et par point. Limitez-vous à 1 à 3 temps de trajet en voiture.
  • Réduisez les valeurs de temps de trajet en voiture en optant pour des seuils plus bas (par exemple, 5 à 15 minutes au lieu de 30 minutes ou plus).
  • Réduisez le détail des polygones en définissant le paramètre Polygon Detail (Niveau de détail des polygones) sur Standard ou Simplified (Simplifié).
