110369: Le diagramme affichant le total des points aberrants de la série chronologique à chaque intervalle de temps n’est pas créé lorsque les entités en sortie sont enregistrées en tant que shapefile.
Si les valeurs du paramètre Output Features (Entités en sortie) sont enregistrées en tant que shapefile (.shp), la valeur Count of Outliers Above and Below Fitted Value Over Time (Total des points aberrants au-dessus et au-dessous de la valeur ajustée au fil du temps) n’est pas créée pour la sortie.
Solution
Pour afficher les totaux de points aberrants à chaque intervalle de temps dans un diagramme, enregistrez les valeurs du paramètre Output Features (Entités en sortie) dans une géodatabase.
