110438: La validation croisée n’était pas possible, car les groupes obtenus ne répondaient pas aux exigences minimales requises pour l’ajustement d’un modèle.
La validation croisée n’a pas pu être calculée pour les groupes. Cette erreur est très fréquente lorsque le nombre de localisations d’arrière-plan dépasse le nombre de localisations de présence. Les raisons possibles sont les suivantes :
  • Un sous-ensemble d’entraînement des groupes de validation croisée ne comportait pas au moins cinq entités.
  • Un sous-ensemble d’entraînement des groupes de validation croisée ne comportait pas au moins deux points de présence et deux points d’arrière-plan.
  • Un sous-ensemble d’entraînement des groupes de validation croisée comportait une variable catégorielle mais ne comportait pas au moins deux entités dans chaque catégorie.
  • Un sous-ensemble d’entraînement des groupes de validation croisée comportait une variable continue avec la même valeur.
Solution
Selon la raison de l’erreur, augmentez ou diminuez la valeur du paramètre Number of Groups (Nombre de groupes), ou réduisez le nombre de localisations d’arrière-plan dans le modèle.
