110501 : L’index n’a pas pu être calculé car une ou plusieurs variables possèdent des valeurs négatives.
Si l'option Multiply (Multiplication) ou Geometric mean (Moyenne géométrique) est spécifiée pour le paramètre Method to Combine Scaled Variables (Méthode permettant de combiner des variables mises à l'échelle), aucune des variables mises à l'échelle ne peut contenir des valeurs négatives.
Cette erreur peut se produire dans divers cas, selon la valeur du paramètre Method to Scale Input Variables (Méthode de mise à l'échelle des variables en entrée) :
Raw value (Valeur brute) : l’une des valeurs des champs en entrée peut contenir des valeurs négatives.
Z-score (Score Z) : l’une des valeurs du champ en entrée peut contenir des scores z négatifs, déterminés par la moyenne et l’écart type du champ en entrée.
Z-score (custom) (Score Z (personnalisé)) : l’une des valeurs du champ en entrée peut contenir des scores z négatifs, déterminés par la moyenne et l’écart type personnalisés.
Solution
Utilisez une autre option pour le paramètre Method to Combine Scaled Variables (Méthode permettant de combiner des variables mises à l'échelle) ou supprimez ou modifiez les champs en entrée qui génèrent des variables avec des valeurs négatives.
