110531 : Valeur de paramètre non valide pour <valeur>.
La valeur Lower Bound (Limite inférieure), Upper Bound (Limite supérieure) ou Interval (Intervalle) pour un hyperparamètre de la table de valeurs n’est pas valide. Chaque hyperparamètre possède une plage de valeurs possibles. La valeur Lower Bound (Limite inférieure) et Upper Bound (Limite supérieure) pour chaque hyperparamètre sélectionné doit se trouver dans la plage des valeurs valides de cet hyperparamètre. La valeur Interval (Intervalle) doit être supérieure à 0.
Solution
Fournissez une valeur Interval (Intervalle) supérieure à 0 ou une valeur Lower Bound (Limite inférieure) et une valeur Upper Bound (Limite supérieure) situées dans la plage des valeurs valides pour le paramètre spécifié.
Etiqueter
Nom
Plage
Nombre d'arbres
number_of_trees
Valeur entière supérieure à 1.
Profondeur d’arbre maximale
maximum_depth
Valeur entière supérieure ou égale à 0.
Taille minimale des feuilles
minimum_leaf_size
Données disponibles par arbre (%)
sample_size
Valeur entière supérieure à 0 et inférieure ou égale à 100.
Nombre de variables échantillonnées de manière aléatoire
random_variables
Valeur entière inférieure ou égale au nombre de variables explicatives. Il s’agit des variables explicatives issues des champs, des entités de distance et des rasters.
Learning Rate (Eta) (Vitesse d’apprentissage (Eta))
eta
Valeur double supérieure à 0 et inférieure ou égale à 1.
L2 Regularization (Lambda) (Régularisation L2 (Lambda))
reg_lambda
Valeur double supérieure ou égale à 0.
Minimum Loss Reduction for Splits (Gamma) (Réduction de perte minimale pour les divisions (Gamma))
gamma
Maximum Number of Bins for Searching Splits (Nombre maximal de groupes pour la recherche de divisions)
max_bins
Valeur entière supérieure à 1 ou égale à 0. Une valeur 0 signifie que le modèle crée un fractionnement candidat à chaque point de données.
Plage des valeurs valides pour chaque hyperparamètre.
