110535 : La valeur Nombre d’exécutions pour les jeux de paramètres doit être inférieure ou égale au nombre de combinaisons possibles <valeur> de l’optimisation.
Le paramètre Number of Runs for Parameter Sets (Nombre d’exécutions pour les jeux de paramètres) spécifie le nombre de points de recherche dans l’espace de recherche défini par le paramètre Model Parameter Setting (Réglage de paramètre de modèle) à tester. Le nombre de points de recherche testés ne peut pas être supérieur au nombre total de combinaisons possibles des hyperparamètres et des espaces de recherche spécifiés par le paramètre Model Parameter Setting (Réglage de paramètre de modèle). Par exemple, si le paramètre Model Parameter Setting (Réglage de paramètre de modèle) contient un seul hyperparamètre, Maximum Number of Bins for Searching Splits (Nombre maximal de groupes pour la recherche de divisions), et si les valeurs Lower Bounds (Limite inférieure) et Upper Bounds (Limite supérieure) sont respectivement égales à 50 et 100, la valeur Number of Runs for Parameters Sets (Nombre d’exécutions pour les jeux de paramètres) ne peut pas être supérieure à 50.
Solution
Indiquez une valeur Number of Runs for Parameter Sets (Nombre d’exécutions pour les jeux de paramètres) inférieure au nombre de combinaisons possibles des hyperparamètres et des espaces de recherche spécifiés par le paramètre Model Parameter Setting (Réglage de paramètre de modèle).
