110547: Il n’a pas été possible de créer le nombre spécifié de localisations dans tous les cas.
Le nombre spécifié de localisations d’échantillons n’a pas été créé. Cela peut survenir dans les cas suivants :
  • La valeur du paramètre Minimum Distance Between Sample Points (Distance minimale entre les points d’échantillonnage) est si grande que le nombre spécifié de localisations d’échantillonnage ne peuvent pas être créées dans la zone d’étude (ou la strate) sans que des points ne soient plus proches les uns des autres que la distance minimale admise. Dans ce cas, le nombre de localisations créées est inférieur à celui spécifié.
  • Si la valeur du paramètre Bin Size (Taille du groupe) est spécifiée sous forme de nombre, il n’est pas toujours possible de créer le nombre spécifié de localisations d’échantillonnage dans la zone d’étude. L’outil essaye diverses valeurs de surface et utilise la surface qui crée un nombre d’échantillons le plus proche de la valeur spécifiée. La surface (dans l’unité du système de coordonnées en sortie) et le nombre résultant de localisations d’échantillonnage sont renvoyés comme messages de géotraitement.
Solution
Aucune autre action n’est requise. Pour résoudre le problème, utilisez une distance minimale plus petite entre les entités d’échantillon ou une autre taille de groupe.
