120169 : Le type de temps de la couche de fusion ne correspond pas à celui de la couche en entrée. Type attendu : , type reçu : .
Les deux couches doivent avoir le même type de temps.
Solution
Vérifiez que chaque couche de l’outil possède le même type de temps. Par exemple, le type de temps peut être défini sur Instant pour les deux couches. Si vous souhaitez utiliser des données avec différents types de temps, vous pouvez modifier le type de temps des données dans les paramètres du portail afin qu’ils correspondent.
En savoir plus sur la configuration des paramètres de temps dans le portail
