130221 : Nombre de représentations d’itinéraire comportant moins de deux points de calibrage dans une boucle et qui seront calibrées en fonction de la direction de l’axe médian : <valeur>.
Certaines représentations d’itinéraires comportaient moins de deux points de calibrage dans une boucle et seront calibrées en fonction de la direction de l’axe médian.
Solution
Consultez le journal renvoyé lors de l’exécution de l’outil pour identifier les représentations d’itinéraires à l’origine du problème. Si vous ne parvenez pas à détecter le problème, contactez le support technique Esri.
