160196: Topologie non valide
Une entité ayant une topologie non valide a été découverte lors du traitement.
Solution
Cette erreur peut être due à une référence spatiale non valide ou à des problèmes de géométrie dans vos données.
Vérifiez que la référence spatiale de la classe d’entités en entrée est valide. Assurez-vous que les valeurs XY Resolution (Résolution XY) et XY Tolerance (Tolérance XY) sont définies sur les valeurs par défaut du système de coordonnées. Pour le vérifier, créez une nouvelle classe d’entités, utilisez la référence spatiale de l’entrée et acceptez les valeurs XY Resolution (Résolution XY) et XY Tolerance (Tolérance XY) par défaut. Utilisez ensuite l’outil Ajouter pour charger les données depuis la classe d’entités en entrée vers la nouvelle classe d’entités.
Une géométrie nulle, des segments courts, des auto-intersections et d’autres problèmes de géométrie présents dans une classe d’entités sont également susceptibles d’être à l’origine de cette erreur. Exécutez l’outil Repair Geometry (Réparer les géométries) pour corriger les éventuels problèmes de géométrie.
Si l’erreur persiste après avoir corrigé la référence spatiale et vous être assuré qu’il n’y a plus aucun problème de géométrie, contactez le support technique Esri pour obtenir de l’aide.
