160672 : Impossible de créer un réplica vide. Les données en lecture seule ou non versionnées ne peuvent pas être répliquées. Les données versionnées avec l’option d’enregistrement des mises à jour dans la table de base ne peuvent pas être répliquées. Des ID globaux sont requis pour les données de réplicas bidirectionnels et monodirectionnels. La création d’un réplica d’archivage monodirectionnel exige que l’archivage soit activé sur le parent.
Un réplica vide ne peut pas être créé. Les données en lecture seule ou non versionnées ne peuvent pas être répliquées. Les données versionnées avec l’option d’enregistrement des mises à jour dans la table de base ne peuvent pas être répliquées. Des ID globaux sont requis pour les données de réplicas bidirectionnels et monodirectionnels. La création d’un réplica d’archivage monodirectionnel exige que l’archivage soit activé sur le parent.
Solution
Remarque :
Même si cette erreur peut se produire, elle survient si rarement que les causes générales n’ont pas été identifiées si bien qu’aucune solution n’est disponible actuellement.
Vous pouvez utiliser le formulaire de commentaires pour décrire les étapes que vous suiviez lorsque l’erreur s’est produite. Vous contribuez ainsi à identifier les causes afin qu’une solution soit proposée à l’avenir.
Les informations utiles sont notamment :
L’ID du message, ainsi que le message d’erreur ou d’avertissement
Le nom de l’outil
Les valeurs utilisées pour les paramètres
Détails appropriés sur le jeu de données
Si vous avez fermé l’outil, vous trouverez ces détails dans l’historique de géotraitement.
Nous apprécions toutes les informations que vous pourrez fournir. Merci de participer à l’amélioration de la documentation sur les codes d’erreur.
