180310: Impossible de générer des transitions entre les étages. Aucune expression définie pour le paramètre stairway_unit_exp ou elevator_unit_exp. Au moins une entrée doit être fournie.
Pour générer des entités de transition, l’outil doit identifier quelles unités sur chaque niveau représentent des espaces où une personne peut passer d’un étage à l’autre. L’outil identifie ces espaces à l’aide des expressions SQL que vous fournissez.
L’expression d’unité de parcours identifie les parcours.
L’expression d’unité d’ascenseur identifie les ascenseurs.
Vous pouvez fournir l’une de ces expressions ou les deux. Si aucune n’est fournie, l’outil échoue.
Solution
Assurez-vous que vous avez fourni à l’outil une expression d’unité d’escalier, une expression d’unité d’ascenseur ou les deux, et que la syntaxe des expressions est correcte. Contactez le support technique Esri pour plus d'informations.
