180831: Aucune donnée trouvée à traiter.
Aucune donnée correspondant à la région spécifiée par les paramètres de traitement n’a été trouvée dans le nuage de points.
Solution
Vérifiez les points suivants :
  • Le nuage de points contient des données à l’intérieur de la région de traitement définie par l’environnement Extent (Étendue) et le paramètre Z Ranges (Plages Z).
  • Aucun filtre ou contrainte excluant les données de la région de traitement définie n’a été appliqué au nuage de points.
  • Les coordonnées du nuage de points sont valides pour le système de coordonnées spécifié. Par exemple, si la valeur du paramètre Coordinate System (Système de coordonnées) correspond à un système de coordonnées géographiques et que les coordonnées dans le nuage de points se trouvent en dehors de la plage acceptable pour un système de coordonnées géographiques (-180 à 180 degrés de longitude, -90 à 90 degrés de latitude), cette erreur se produit.
