181110: Les temps vidéo des points de contrôle doivent se trouver à au moins 5 secondes d’intervalle.
L’outil estime la localisation des points de contrôle à l’aide des images vidéo avant et après chaque temps vidéo spécifié. Si deux points de contrôle sont trop proches l’un de l’autre dans le temps, les images environnantes peuvent se superposer, ce qui peut réduire la précision des estimations de localisation.
Solution
Ajustez l’une des valeurs du paramètre Video Time (Temps vidéo) afin que le point de contrôle se trouve à au moins cinq secondes de l’autre point de contrôle. Actualisez la valeur du paramètre Camera Location (Localisation de caméra) associé si nécessaire.
