190144: Aucun chemin trouvé entre les points de départ et d’arrivée. Cela pourrait signifier qu’il n’y a pas de solution pour la surface de coût sélectionnée. Cela peut se produire si les cellules de la surface de coût sont des cellules NoData entre les points. Si vous avez utilisé l’option NO_DATA, essayez l’option SMALL_POSITIVE à la place.
L’outil Chemin de moindre coût accumule les valeurs positives sur la valeur du paramètre Input Cost Surface (Surface de coût en entrée). Les valeurs NoData ne peuvent pas être croisées et sont évitées. Toutefois, s’il n’y a aucun chemin autour des pixels NoData, aucune solution (chemin en sortie) n’est fournie.
Solution
Examinez la valeur du paramètre Input Cost Surface (Surface de coût en entrée) pour les valeurs NoData entre les points Input Starting Point (Point de départ en entrée) et Input Ending Point (Point d’arrivée en entrée). Mettez ces pixels à jour ou changez les points de départ et d’arrivée.
Si l’option No data (Aucune donnée) a été spécifiée, vous pouvez également utiliser l’option Small positive (Faible positif) à la place. Cela aura pour effet de convertir les pixels NoData en un très petit nombre positif (0.0000001).
