190146: Des cellules de coût avec une valeur nulle ou négative ont été rencontrées.
La valeur du paramètre Input Cost Surface (Surface de coût en entrée) contient des cellules avec des valeurs nulles ou négatives.
La valeur de chaque emplacement de cellule sur le raster de coût représente le coût par unité de distance du déplacement à travers la cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule (avec également une compensation simultanée pour mouvement diagonal) afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule. Le paramètre Zero Cost Handled As (Coût zéro géré comme) convertit les valeurs nulles et négatives en valeurs NoData (interruption du mouvement) ou en faible positif (faible coût du mouvement).
Solution
Il s’agit d’un message d’avertissement. Si cet avertissement est inattendu, reportez-vous à la rubrique Ajuster la distance rencontrée à l’aide d’une surface de coût.
