260062 : Le paramètre Champ de texte ou Champ d’étiquette n’est pas valide.
L’outil a tenté d’utiliser la valeur du paramètre Text Field (Champ de texte) ou Label Field (Champ d’étiquette) pour la transformation du texte et a échoué. Les causes possibles de l’échec sont les suivantes :
La valeur Text Field (Champ de texte) sélectionnée contient du texte impossible à transformer, par exemple des chaînes vides ou des valeurs numériques.
La valeur Label Field (Champ d’étiquette) ne contient pas les étiquettes à utiliser pour la transformation ou comporte des valeurs nulles telles que des chaînes vides.
L’ensemble de validation de l’entraînement comporte un nombre inégal de classes.
Solution
Procédez des manières suivantes :
Spécifiez une valeur de paramètre Text Field (Champ de texte) appropriée depuis la table en entrée à transformer.
Spécifiez une colonne avec des étiquettes depuis la table en entrée pour le paramètre Label Field (Champ d’étiquette).
Augmentez la valeur du paramètre Validation Percentage (Pourcentage de validation).
