Évaluer un résultat d’alignement
Une fois le traitement de l’alignement terminé, vous pouvez évaluer la qualité des résultats à l’aide de l’outil Assurance qualité et des options de visualisation du groupe Display (Affichage) dans l’onglet Alignment (Alignement).
Outil Assurance qualité
Vous pouvez évaluer la qualité des divers aspects de l’alignement à l’aide de l’outil Assurance qualité
. La vue Quality Assurance (Assurance qualité) comporte les onglets suivants :
Overview (Vue d’ensemble) : fournit des informations générales sur l’alignement traité et une vue d’ensemble statistique de divers attributs de qualité. Les attributs de qualité sont organisés en groupes, selon le type de statistique qu’ils représentent. Chaque attribut de qualité possède un histogramme et une table affichant la distribution des données et une vue d’ensemble statistique. Les groupes des histogrammes sont colorés pour indiquer la qualité des attributs et symboliser l’élément d’alignement respectif sur le globe.
Control Points (Points de contrôle) : fournit des informations statistiques détaillées sur les résultats d’alignement des points de contrôle. Inspectez la table afin de détecter les points aberrants et les erreurs possibles.
Automatic Tie Points (Points de rattachement automatiques) : fournit des informations statistiques détaillées sur les résultats d’alignement des points de rattachement automatiques. Inspectez la table afin de détecter les points aberrants et les erreurs possibles.
Manual Tie Points (Points de rattachement manuels) : fournit des informations statistiques détaillées sur les résultats d’alignement des points de rattachement manuels. Inspectez la table afin de détecter les points aberrants et les erreurs possibles.
Camera Poses (Position de la caméra) : fournit des informations statistiques détaillées sur les résultats d’alignement de la position de la caméra pour chaque session de caméra. Inspectez ces tables afin de détecter les points aberrants et les erreurs possibles.
Cameras (Caméras) : fournit des informations statistiques détaillées sur les résultats d’alignement des paramètres internes de la caméra. Sélectionnez une caméra dans le menu déroulant et inspectez cette vue pour détecter les points aberrants et les erreurs possibles. La vue Camera Residual Plot (Graphique des résidus de la caméra) permet d’inspecter les erreurs de reprojection et de détecter les erreurs systématiques restantes dans le calibrage de la caméra, telles qu’une distorsion non compensée. Elle contient également des outils supplémentaires permettant de personnaliser la vue. Sélectionnez l’attribut à étudier dans la liste déroulante Select Attribute (Sélectionner un attribut) et spécifiez une valeur Bin Size (Taille du groupe) à l’aide du curseur. Cliquez sur un groupe pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec des statistiques supplémentaires.
Conseil :
Pour trier les tables par attribut, double-cliquez sur l’en-tête de colonne correspondant.
Les éléments sélectionnés dans les tables apparaissent sélectionnés dans la vue Globe (Globe).
Pour mettre à jour les mesures des point de contrôle ou des points de rattachement manuels sélectionnées, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
dans la barre d’outils de l’onglet Control Points (Points de contrôle) ou Manual Tie Points (Points de rattachement manuels).
Options de visualisation
Une fois qu’un alignement a été traité, vous pouvez modifier la symbologie des éléments de l’alignement pour représenter leurs attributs. L’évaluation de la qualité de l’alignement dans un contexte spatial peut vous aider à détecter les zones problématiques et prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Les options de visualisation se trouvent dans le groupe Display (Affichage) de l’onglet Alignment (Alignement).
Conseil :
Pour activer et désactiver la visibilité d’un élément de l’alignement, cliquez sur le bouton correspondant dans le groupe Display (Affichage) (cliquez sur le bouton et non sur la flèche de liste déroulante). Pour changer la symbologie des éléments d’alignement, cliquez sur la flèche de la liste déroulante correspondante, puis cliquez sur l’attribut.
Les options de visualisation pour chaque élément de l’alignement sont répertoriées ci-dessous.
Les options de visualisation Camera Poses (Position de la caméra) sont les suivantes :
Default (Par défaut)
: visualisation par défautCamera (Caméra)
: caméra correspondant à la pose de la caméraAutomatic Tie Points per Image (Points de rattachement automatiques par image)
: nombre de points de rattachement automatiques extraits de chaque image qui est utilisée dans l’alignementLinked Cameras per Image (Caméras liées par image)
: nombre de caméras liées par des mesures d’image correspondant aux mêmes points de rattachement automatiquesPosition Residuals in X (Résidus de position en X)
: résidu de la composante de coordonnée X pour chaque pose de la caméra dans l’alignementPosition Residuals in Y (Résidus de position en Y)
: résidu de la composante de coordonnée Y pour chaque pose de la caméra dans l’alignementPosition Residuals in Z (Résidus de position en Z)
: résidu de la composante de coordonnée Z pour chaque pose de la caméra dans l’alignementRotation Residuals in Oméga (Résidus des rotations en Oméga)
: résidu de la composante angulaire Oméga pour chaque pose de la caméra dans l’alignementPosition Residuals in Phi (Résidus des positions en Phi)
: résidu de la composante angulaire Phi pour chaque pose de la caméra dans l’alignementPosition Residuals in Kappa (Résidus des positions en Kappa)
: résidu de la composante angulaire Kappa pour chaque pose de la caméra dans l’alignement
Les options de visualisation Control Points (Points de contrôle) sont les suivantes :
Image Measurements (Mesures d’image)
: nombre de mesures d’image pour chaque point de contrôle dans l’alignementCameras (Caméras)
: nombre de caméras uniques pour chaque point de contrôle dans l’alignementMaximum Reprojection Errors (Erreurs de reprojection maximales)
: valeur maximale de toutes les erreurs de reprojection pour chaque point de contrôle dans l’alignementRMS of Reprojection Errors (EQM des erreurs de reprojection)
: valeur moyenne de toutes les erreurs de reprojection pour chaque point de contrôle dans l’alignementPosition Residuals in XYZ (Résidus de position en XYZ)
: magnitude du résidu 3D combiné pour chaque point de contrôle dans l’alignement.Position Residuals in XY (Résidus de position en XY)
: magnitude et direction du résidu x,y planimétrique pour chaque point de contrôle dans l’alignement.Position Residuals in X (Résidus de position en X)
: résidu de la composante de coordonnée x pour chaque point de contrôle dans l’alignementPosition Residuals in Y (Résidus de position en Y)
: résidu de la composante de coordonnée y pour chaque point de contrôle dans l’alignementPosition Residuals in Z (Résidus de position en Z)
: résidu de la composante de coordonnée Z pour chaque point de contrôle dans l’alignement
Les options de visualisation Automatic Tie Points (Points de rattachement automatiques) et Manual Tie Points (Points de rattachement manuels) sont les suivantes :
ou
: nombre de mesures d’image pour chaque point de rattachement automatique ou manuel dans l’alignementCameras (Caméras)
ou
: nombre de caméras uniques pour chaque point de rattachement automatique ou manuel dans l’alignementMaximum Reprojection Errors (Erreurs de reprojection maximales)
ou
: valeur maximale de toutes les erreurs de reprojection pour chaque point de rattachement automatique ou manuel dans l’alignementRMS of Reprojection Errors (EQM des erreurs de reprojection)
ou
: valeur moyenne de toutes les erreurs de reprojection pour chaque point de rattachement automatique ou manuel dans l’alignement
