Exporter une reconstruction
Vous pouvez exporter un produit de reconstruction une fois qu’il a été généré. L’outil d’exportation vous permet de personnaliser vos produits de reconstruction. Vous pouvez convertir une reconstruction en différents formats, appliquer une région d’intérêt, ré-échantillonner des produits raster, modifier le tuilage sur certains produits raster et nuage de points, et projeter les données du système de cordonnées de reconstruction sur un autre.
Exporter les résultats de reconstruction
Pour exporter une reconstruction, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), sélectionnez la reconstruction à exporter.
Dans l’onglet Reconstruction (Reconstruction), cliquez sur Export (Exporter)
La fenêtre Export Reconstruction Results (Exporter les résultats de la reconstruction) apparaît.
Saisissez un nom pour votre exportation dans la zone Export Name (Nom de l’exportation).
Dans Output Directory (Répertoire en sortie), cliquez sur Browse (Parcourir)
La boîte de dialogue de navigation Select output directory (Sélectionner un répertoire en sortie) apparaît.
Accédez à l’emplacement souhaité et cliquez sur OK (OK).
Sous Products to Export (Produits à exporter), sélectionnez les produits à exporter.
Dans la section Formats (Formats), cliquez sur le menu de liste déroulante des formats du type de produit dans lequel la conversion doit être effectuée, puis sélectionnez les formats de votre choix.
Conseil :
Il est possible de sélectionner simultanément plusieurs formats pour chaque type de produit.
Si les paramètres d’exportation avancés sont requis, passez à la section suivante avant de procéder à l’exportation.
Cliquez sur Exporter.
La reconstruction est exportée.
Un dossier du nom de l’exportation de reconstruction est créé. Il contient les produits correspondants. Vos résultats de reconstruction sont divisés en un dossier par type de produit et format de produit.
Appliquer les paramètres d’exportation avancés (facultatif)
Les paramètres d’exportation avancés permettent d’appliquer une région d’intérêt, de ré-échantillonner des produits raster, de modifier le tuilage sur certains produits raster et nuage de points, et de projeter les données du système de cordonnées de reconstruction sur un autre. Ces paramètres sont tous facultatifs.
Développez la flèche de la liste déroulante Advanced Export Settings (Paramètres d’exportation avancés).
Cochez la case Apply Region of Interest (Appliquer une région d’intérêt).
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Method (Méthode), puis sélectionnez une option.
Si vous sélectionnez Extent Outline (Contour de l’étendue), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Specify outline geometry (Spécifier une géométrie de contour) et le fichier de géométrie contenant la région d’intérêt.
Si vous sélectionnez Bounding Box (Emprise), saisissez les valeurs des quatre coordonnées pour définir l’emprise utilisée pour découper le raster.
Cochez la case Resample Raster (Rééchantillonnage raster) pour modifier la résolution spatiale de vos produits raster en fonction de la distance d’échantillonnage au sol spécifiée.
Dans la zone de texte Ground sampling distance (Distance d’échantillonnage au sol), saisissez la distance appropriée.
Cochez la case Change Tiling (Modifier le tuilage) pour diviser les produits raster et de nuage de points en composants plus petits en fonction de la méthode sélectionnée.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Tiling Method (Méthode de tuilage) et sélectionnez la méthode appropriée.
Si vous sélectionnez Tile Size and Origin (Taille et origine des tuiles), spécifiez la taille des tuiles et leur origine dans la zone de texte Tile Size (Taille de tuile). Sous Tile Origin (Origine des tuiles), indiquez les valeurs X (X) et Y (Y) de l’origine.
Si vous sélectionnez Split Polygon Geometry (Géométrie surfacique de fractionnement), spécifiez une géométrie surfacique pour fractionner les produits. Sous Specify split polygon geometry (Spécifier une géométrie surfacique de fractionnement), cliquez sur Browse (Parcourir)
, puis accédez à la géométrie de tuilage. Cliquez sur OK.
Remarque :
Seuls les rasters au format TIF peuvent être tuilés. Les nuages de points au format SLPK ne peuvent pas l’être.
Cochez la case Project Raster Products (Projeter des produits raster) pour projeter les produits raster du système de coordonnées de reconstruction sur un autre.
Cliquez sur le bouton Select coordinate system (Sélectionner le système de coordonnées)
. Dans la fenêtre Spatial Reference (Référence spatiale), sélectionnez le système de coordonnées de votre choix, puis cliquez sur OK (OK).
Cochez la case Project Point Cloud Products (Projeter des produits de nuage de points) pour projeter les produits de nuage de points du système de coordonnées de reconstruction sur un autre.
Cochez la case Project Mesh Products (Projeter des produits de maillage) pour projeter les produits de maillage du système de coordonnées de reconstruction sur un autre.
Un dossier du nom de l’exportation de reconstruction est créé. Il contient les produits correspondants. Vos résultats de reconstruction sont divisés en un dossier par type de produit et format de produit avec les paramètres d’exportation avancés appliqués.
