Outil Go to XY (Aller vers XY)
Il se peut que vous deviez parfois accéder directement à un emplacement en entrée. Vous pouvez saisir les coordonnées x,y dans l’outil Aller vers XY et y accéder directement. Une liste des unités prises en charge permet également de changer le format de coordonnées utilisé à la volée.
Dans l’onglet Globe (Globe), dans le groupe Navigate (Naviguer), cliquez sur le bouton Go To XY (Aller vers XY) pour afficher la superposition mobile dans la vue. Cliquez à nouveau sur le bouton Go To XY (Aller vers XY) pour supprimer la superposition.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec l’outil Aller vers XY :
  • Indication des coordonnées en les saisissant directement ou en les collant depuis une autre source.
  • Saisie des coordonnées dans les unités par défaut de la projection du globe ou dans l’un des six formats d’unité prédéfinis.
  • Identification visuelle de l’emplacement en cliquant sur Flash (Clignoter) .
  • Accès à l’emplacement en cliquant sur Pan (Déplacer) .
  • Réduction de la superposition de façon à ce qu’elle occupe moins d’espace à l’écran sans pour autant la supprimer entièrement de l’affichage.
Conseils pour la spécification de coordonnées à l’aide de la commande Go To XY (Aller vers XY)
Vous pouvez préciser la localisation sous la forme d’une paire de coordonnées longitude-latitude, d’un emplacement de grille MGRS (Military Grid Reference System) ou USNG (U.S. National Grid) ou d’une coordonnée UTM (Projection transverse universelle de Mercator). Cliquez sur la flèche déroulante Specify the location unit format (Spécifiez le format d’unité de l’emplacement) afin de sélectionner les unités à utiliser pour les coordonnées.
  • Gardez en mémoire que x correspond à la longitude (est/ouest) et y à la latitude (nord/sud) : saisissez les coordonnées suivant l’ordre dans lequel elles sont répertoriées dans la barre d’état du globe. Les coordonnées sphériques n’étant pas toujours spécifiées dans cet ordre, assurez-vous que l’ordre de saisie dans cette boîte de dialogue est correct. Si, par exemple, vous devez positionner le point 17.1325, -60.666 sur le globe, renseignez-vous pour savoir si ces coordonnées sont dans l’ordre longitude-latitude ou latitude-longitude. La seule manière dont les coordonnées peuvent indiquer l’ordre tient à la présence des caractères E, O, N et S correspondant aux hémisphères.
  • Lorsque vous utilisez les degrés décimaux (DD), les degrés minutes décimales secondes (DM) ou les degrés minutes secondes (DMS), vous pouvez Indiquez les coordonnées en plaçant un signe moins devant la valeur numérique pour indiquer le quadrant Ouest ou Sud, ou en plaçant les caractères E, O, N et S avant ou après les valeurs numériques.
  • Les valeurs composant des coordonnées DM et DMS peuvent être séparées par des espaces ou par les caractères spéciaux °, ', " (comme lorsque vous collez des coordonnées copiées dans d’autres boîtes de dialogue ou applications qui utilisent ces caractères), ou par les deux.
Haut
