Inspecter une session de caméra
Il existe plusieurs façons de vérifier l’exactitude des données importées dans une session de caméra. Vous pouvez inspecter des sessions de caméra des façons suivantes :
Assurez-vous que les positions de la caméra se trouvent dans la surface appropriée de la vue Globe.
Vérifiez que les emprises des images se chevauchent comme prévu et couvrent l’étendue attendue.
Traitez et inspectez l’ortho dynamique pour vérifier que les rotations d’image sont correctes.
Utilisez la vue d’inspecteur de la session de caméra pour passer en revue les valeurs des orientations importées, déterminer quelles orientations sont associées à des images et afficher les images individuelles.
Afficher les positions de caméra
Lorsqu’une session de caméra est créée, chaque position de la caméra est affichée dans la vue Globe sous forme de pyramide à base carrée (tronc). Vous pouvez confirmer que les positions de la caméra se trouvent dans la surface appropriée dans l’espace, et que chaque pyramide pointe dans la direction attendue. Par exemple, dans les images nadir, le sommet de la pyramide doit pointer vers le haut.
Remarque :
Si les positions de la caméra se trouvent au mauvais emplacement ou sont mal orientées, les données d’orientation ont peut-être été importées de façon incorrecte ou ne sont pas conformes à la convention du système de coordonnées attendue.
Pour localiser les propriétés de la caméra, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), cliquez sur l’onglet Visualization (Visualisation).
Développez la session de caméra qui vous intéresse. Survolez Camera Poses (Poses de caméra) et cliquez sur le bouton d’affichage
Les positions de la caméra sont visibles dans la vue Globe.
Afficher les emprises des images
Vous pouvez afficher les emprises des images pour vérifier que leur étendue couvre la surface attendue et qu’elles se chevauchent correctement.
Remarque :
Si les poses de caméra sont correctes mais que les emprises des images ne le sont pas, il se peut que les paramètres de la caméra soient incorrects ou qu’un système de coordonnées verticales inapproprié ait été spécifié.
Pour vérifier les emprises des images, procédez comme suit :
Développez la session de caméra qui vous intéresse, survolez Image Footprints (Emprises des images), puis cliquez sur le bouton d’affichage
Les emrpises des images sont visibles dans la vue Globe.
Créer et afficher une ortho dynamique
Une fois les images ajoutées à une session de caméra, vous pouvez traiter une ortho dynamique. Une ortho dynamique est une image géoréférencée qui est générée à partir d’un ensemble d’images et de leurs orientations dans la vue Globe.
Créer une ortho dynamique
Pour créer une ortho dynamique, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), sélectionnez la session de caméra.
L’onglet Camera Session (Session de caméra) apparaît.
Dans l’onglet Camera Session (Session de caméra), cliquez sur Generate Dynamic Ortho (Générer une ortho dynamique)
Vous pouvez aussi, dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), cliquer avec le bouton droit de la souris sur la session de caméra, puis sélectionner Generate Dynamic Ortho (Générer une ortho dynamique)
Le widget Dynamic Ortho Generation (Génération de l’ortho dynamique) apparaît dans la fenêtre Process Manager (Gestionnaire de traitement) qui indique le statut du traitement.
Vous pouvez surveiller la progression de l’optimisation des images dans la fenêtre Process Manager (Gestionnaire de traitement), accessible depuis l’onglet View (Vue).
Afficher une ortho dynamique
Une fois que vous avez créé une ortho dynamique, vous pouvez l’afficher pour vérifier que les images couvrent la surface attendue et sont orientées correctement.
Remarque :
Les images peuvent être mal orientées en raison de paramètres de caméra incorrects ou d’une mauvaise importation des données d’orientation.
Pour afficher une ortho dynamique, procédez comme suit :
Développez la session de caméra qui vous intéresse, survolez Dynamic Ortho (Ortho dynamique), puis cliquez sur le bouton d’affichage
Utiliser la vue d’inspecteur de la session de caméra
Vous pouvez utiliser la vue d’inspecteur de la session de caméra pour passer en revue les attributs des orientations importées, vérifier quelles orientations sont affectées à des images et afficher des images individuelles.
La table inclut plusieurs attributs des données d’orientation importées, comme les coordonnées de la position (x,y,z), les angles de rotation (omega, phi et kappa), ainsi que le nom, le chemin et le statut de l’image.
Remarque :
L’attribut Status (Statut) s’affiche sous forme de symbole et se réfère au statut des images affectées aux orientations. Le statut de l’image peut être l’un des suivants :
Aucune image valide n’a été associée à l’entrée d’orientation.
Une image valide a été associée aux données d’orientation et le statut d’optimisation n’a pas encore été vérifié.
Une image valide a été associée aux données d’orientation et l’image est optimisée.
Vous pouvez inspecter les divers attributs d’orientation pour vérifier s’ils sont exacts, ainsi que les images dans la visionneuse d’images.
Ouvrir la vue d’inspecteur de la session de caméra
Pour ouvrir la vue d’inspecteur de la session de caméra, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), sélectionnez la session de caméra qui vous intéresse.
Dans l’onglet Camera Session (Session de caméra), cliquez sur Inspect (Inspecter)
Remarque :
Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la session de caméra qui vous intéresse, puis cliquer sur Inspect (Inspecter)
La vue d’inspecteur de la session de caméra s’affiche.
Afficher une image
Pour afficher une image associée à une orientation spécifique, cliquez sur son numéro de ligne dans la table.
L’image apparaît dans le volet des images. Vous pouvez vous déplacer et zoomer dans le volet pour inspecter l’image.
