Installer et autoriser Reality Studio en mode silencieux
Vous pouvez installer Reality Studio à l’aide de la ligne de commande. Vous pouvez l’utiliser pour installer des produits associés ou désinstaller un logiciel.
Vous pouvez télécharger Reality Studio depuis My Esri (Mon Esri).
Installer Reality Studio en mode silencieux avec des paramètres de ligne de commande
L’installation de Reality Studio requiert le programme d’installation de Reality Studio (.msi) et un fichier d’autorisation valide (.pvrc).
Vous pouvez utiliser la commande suivante pour effectuer une installation classique de Reality Studio. Remplacez <setup staging location> par le répertoire dans lequel se trouve le programme d’installation de Reality Studio.
msiexec.exe /i <setup_staging_location>\ArcGISRealityStudio.msi> ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio" ACCEPTEULA=YES AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE /qb
Paramètres de ligne de commande
Les paramètres de ligne de commande ci-après peuvent être utilisés lors de l’exécution de l’installation de Reality Studio. Ils peuvent être ajoutés à la commande de base suivante :
Commande Description
ACCEPTEULA À l’aide de ce paramètre, vous pouvez accepter le contrat de licence d’utilisateur final (CLUF). Pour effectuer l’installation, vous devez utiliser ACCEPTEULA=YES.
ALLUSERS Ce paramètre indique si Reality Studio est installé pour tous les utilisateurs sur la machine (ALLUSERS=1) ou pour l’utilisateur actif uniquement (ALLUSERS=2). Par défaut, il est uniquement installé pour l’utilisateur actuel.
AUTHORIZATION_TYPE Ce paramètre vous permet de spécifier le type d’autorisation. Reality Studio peut uniquement être utilisé avec une licence fixe et requiert la définition de AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE.
ENABLE_ERROR_REPORTS Ce paramètre indique que les rapports d’erreur doivent être envoyés à Esri. Ce paramètre est activé par défaut. Pour ne pas envoyer de rapport d’erreur, définissez ENABLE_ERROR_REPORTS=0.
ENABLEEUEI En définissant ce paramètre, vous pouvez contribuer au programme d’amélioration de l’expérience utilisateur Esri. Cette propriété est activée par défaut. Pour y renoncer, définissez ENABLEEUEI=0.
INSTALLDIR Spécifiez où installer Reality Studio. Le répertoire par défaut pour une installation de niveau machine est %System Drive%\Program Files\ArcGIS\RealityStudio. Pour une installation par utilisateur, le répertoire est %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\RealityStudio.
Autoriser ArcGIS Reality Studio en mode silencieux
Une fois que Reality Studio est installé, il peut être autorisé en mode silencieux en procédant comme suit :
  1. Accédez au répertoire d’installation. Le dossier de destination par défaut est <System Drive>\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\
  2. À partir de la ligne de commande, exécutez la commande suivante : SoftwareAuthorizationPro.exe /LIF "<location_of_prvc>" /s
    Remplacez <location_of_prvc> par le chemin d’accès au fichier de licence fixe (.pvrc).
    Exemple de syntaxe : "C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<location_of_prvc>" /s
Autres installations facultatives
Pour plus d’options d’installation, reportez-vous aux rubriques ci-après.
Service de licence ArcGIS
Le service de licence ArcGIS (SoftwareAuthorizationPro.exe) est installé uniquement avec Reality Studio pour les installations par machine. Pour les installations par utilisateur, vous pouvez utiliser la commande suivante :
msiexec.exe /i <ArcGIS_Reality_Studio_installation_directory>\Resources\ArcGIS Licensing Service\ArcGISLS.msi /qb
Données de systèmes de coordonnées
L’installation des données de systèmes de coordonnées requiert le fichier d’installation des données de systèmes de coordonnées. Vous pouvez le télécharger depuis My Esri (Mon Esri) et l’extraire sur la machine où Reality Studio est installé.
Vous pouvez exécuter l’installation à l’aide de la commande suivante :
msiexec.exe /i "<Coordinates_System_Data_Directory>\SetupFiles\CSD.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
Données raster
Pour installer des données raster, le fichier d’installation des données raster est requis. Vous pouvez le télécharger depuis My Esri (Mon Esri) et l’extraire sur la machine où Reality Studio est installé.
L’installation peut s’exécuter à l’aide de la commande suivante :
msiexec.exe /i "<Raster_Data_Directory>\SetupFiles\RasterData.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
L’autorisation de Reality Studio est désormais annulée.
Avertissement :
Dépasser le nombre d’annulations d’autorisation admises pour votre licence peut bloquer les autorisations futures. Si cela se produit, contactez le support technique Esri.
Désinstaller les produits ArcGIS en mode silencieux
Pour désinstaller un produit, utilisez la commande suivante :
  1. Exécutez msiexec.exe /x {<product code>} /qb sur la ligne de commande.
  2. Remplacez <product code> par le code produit correct. Le code produit se trouve dans l’Éditeur du Registre Windows sur le chemin suivant :
    • Pour une installation par machine, utilisez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri.
    • Pour une installation par utilisateur, utilisez HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri.
Reality Studio est maintenant désinstallé.
