Installer des données de systèmes de coordonnées supplémentaires
Certaines transformations géographiques (par exemple, NTv2, GEOCON et NADCON5) et transformations verticales basées sur des géoïdes, des quasi-géoïdes ou d’autres grilles de conversion (par exemple, EGM et VERTCON) requièrent des fichiers qui ne sont pas installés avec ArcGIS Reality Studio. Vous pouvez télécharger et installer ces fichiers avec le composant logiciel Données des systèmes de coordonnées ArcGIS depuis My Esri.
Installer le composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS)
Le composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS) est requis si vous effectuez des transformations géographiques ou verticales.
Pour installer le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, suivez la procédure ci-après.
Téléchargez le fichier d’installation du composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS) (Windows) depuis My Esri (Mon Esri).
Le téléchargement est disponible dans la section Downloads (Téléchargements) > ArcGIS Enterprise (Windows) de My Esri (Mon Esri). Le nom du fichier téléchargé est
ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Windows_<release_part#>.Placez le fichier d’installation du composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS) sur chacune des machines sur lesquelles ArcGIS Reality Studio est installé.
Accédez à l’emplacement où vous avez placé le fichier du composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, puis double-cliquez sur le fichier pour lancer le processus d’installation.
Acceptez le dossier de destination où les fichiers sont extraits et placés dans un dossier nommé CoordinateSystemsData ou cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner une autre destination.
Le dossier de destination par défaut du dossier CoordinateSystemsData et des fichiers est
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>.Acceptez le dossier de destination où sont extraits les fichiers ou cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner une autre destination.
Le dossier de destination par défaut des fichiers est
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\CoordinateSystemsDatasi vous extrayez ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS) et<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>\ProCoordinateSystemsData, si vous extrayez ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS pour une installation utilisateur d’ArcGIS Pro).Cliquez sur Next (Suivant).
Un message indique quand les fichiers ont été correctement extraits et la case Launch the setup program (Lancer le programme d’installation) est cochée par défaut.
Remarque :
Pour installer le logiciel plus tard, décochez la case Launch the setup program (Lancer le programme d’installation) et cliquez sur Close (Fermer). Lorsque vous êtes prêt à lancer l’installation, accédez au dossier dans la destination que vous avez indiquée à l’étape précédente. Si vous avez téléchargé et extrait ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS), ouvrez le dossier SetupFiles et double-cliquez sur
CSD.msi. Si vous avez téléchargé et extrait ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS pour une installation utilisateur d’ArcGIS Pro), double-cliquez surProCoordinateSystemsData.msi. Lorsque vous êtes prêt à lancer l’installation, accédez au dossier CoordinateSystemsData dans la destination que vous avez indiquée à l’étape précédente, puis double-cliquez surSetup.exe.Cliquez sur Close (Fermer).
Dans la première fenêtre de l’assistant d’installation, cliquez sur Next (Suivant).
Lisez le contrat de licence et choisissez une option :
Si vous acceptez les conditions du contrat, cochez la case correspondante et cliquez sur Next (Suivant).
Si vous n’acceptez pas les conditions, cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter l’installation.
Dans la fenêtre Select Features (Sélectionner des entités), vous pouvez choisir les grilles à exclure de l’installation. Cliquez sur le bouton correspondant dans la liste et sélectionnez This feature will not be available (Cette fonction ne sera pas installée).
Si, par la suite, vous avez besoin d’une fonctionnalité que vous avez exclue de l’installation d’origine, vous pouvez modifier l’installation.
Dans la même fenêtre, acceptez l’emplacement du dossier d’installation par défaut ou cliquez surChange (Modifier) pour spécifier un autre dossier.
Veillez à sélectionner une des fonctionnalités à installer pour rendre possible le changement de dossier d’installation.
Le répertoire d’installation par défaut diffère selon l’installation que vous exécutez.
Pour les installations du composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS), l’emplacement par défaut est
<System Drive>\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData.Pour les installations par utilisateur, l’emplacement par défaut est
<System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\CoordinateSystemsData.
Cliquez sur Installer.
À la fin de l’installation, cliquez sur Finish.
Modifier ou désinstaller le composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS)
Si vous avez besoin de grilles de système de coordonnées supplémentaires que vous n’avez pas installées initialement, vous pouvez modifier l’installation du composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS pour installer les fichiers manquants. La modification de l’installation n’est applicable que sous Windows.
Pour modifier l’installation du composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS) ou désinstaller ce composant, procédez comme suit :
Ouvrez une session sur la machine en qualité d’administrateur Windows, puis affichez la liste des logiciels installés.
Il existe plusieurs manières d’accéder à la liste des logiciels installés sur les machines Microsoft Windows et le mode d’accès à la liste diffère selon la version de Windows. Pour savoir comment avoir accès à la liste des logiciels, consultez la documentation Microsoft correspondant à la version de Windows dont vous disposez.
Sélectionnez ArcGIS Pro Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS Pro) dans la liste des logiciels.
Pour désinstaller tous les composants, cliquez sur Uninstall (Désinstaller). À l’invite de confirmation de la désinstallation, cliquez sur Yes (Oui).
Pour rectifier la sélection des fonctionnalités installées, cliquez sur Modify (Modifier) ou sur Change (Changer) pour accéder à l’assistant d’installation, puis effectuez les étapes restantes.
Assurez-vous que l’option Modify (Modifier) est sélectionnée, puis cliquez sur Next (Suivant).
Sélectionnez l’ensemble de données de systèmes de coordonnées à ajouter ou à supprimer sur cette machine :
Pour installer toutes les données de systèmes de coordonnées, cliquez sur le menu déroulant en regard de Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées) et sélectionnez This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive (Cette fonction et toutes ses sous-fonctions seront installées pour être exécutées depuis le disque dur local).
Pour installer un jeu de données de systèmes de coordonnées individuel, cliquez sur le menu déroulant en regard du jeu de données et cliquez sur This feature will be installed on local hard drive (Cette fonction sera installée sur le disque dur local).
Pour supprimer un jeu de données de systèmes de coordonnées individuel, cliquez sur le menu déroulant en regard du jeu de données, puis cliquez sur This feature will not be available (Cette fonction ne sera pas installée).
Ajouter des grilles de transformation tierces
Pour certaines transformations verticales et géographiques basées sur des grilles, Reality Studio inclut les définitions, mais ne distribue pas les fichiers de grilles en raison des restrictions de licence. Vous devez vous procurer ces fichiers de grilles directement auprès de leur fournisseur tiers ou de l’administration. Dans certains cas, l’achat des fichiers de grilles peut être possible uniquement auprès de leur fournisseur.
Une fois que vous avez obtenu les fichiers de grilles dont vous avez besoin et que vous avez installé ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS), créez des sous-dossiers dans le dossier CoordinateSystemsData\pedata de l’emplacement d’installation sur chaque machine Reality Studio.
Triez les fichiers dans des dossiers par type de transformation, région, pays et nom de méthode de transformation. Par exemple, un fichier NTv2 doit être ajouté dans un sous-dossier ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 et un modèle de géoïde peut être ajouté dans un sous-dossier ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid. Pour des instructions détaillées, contactez votre distributeur local.
