Table of Contents
Échelles de globe et propriétés d’échelle
L’échelle correspond au ratio entre les mesures dans une vue de globe et les mesures dans le monde réel. Dans ArcGIS Reality Studio, vous pouvez afficher le globe à l’échelle de votre choix. Vous pouvez également configurer une série d’échelles de globe qui vous permettront de sélectionner une échelle dans une liste. La liste d’échelles se trouve dans le coin inférieur du globe et fait référence à la hauteur de la caméra au-dessus de la surface d’altitude du sol.
Les échelles apparaissent dans un seul format, mais vous pouvez entrer une échelle dans un autre format ; elle sera convertie dans le format d'affichage. Par exemple, si les échelles de la liste apparaissent comme des fractions relatives, mais que vous entrez 1 cm = 1,5 km, l'application convertit cette formule en 1:150 000.
Personnaliser la liste des échelles de globe
Vous pouvez personnaliser la liste des échelles de globe qui apparaît pour chaque globe tout au long de votre projet. Lorsque vous développez la liste des échelles et cliquez sur Customize (Personnaliser), la boîte de dialogue Scale Properties (Propriétés d’échelle) s’ouvre. Elle vous permet de créer vos propres échelles de globe en ajoutant ou supprimant celles de la liste, en définissant des noms d’alias, en important une liste externe, en enregistrant les modifications apportées à votre liste ou en la partageant.
Vous pouvez éventuellement définir des valeurs d’alias pour les échelles dans votre liste d’échelles de globe. Pour définir l’alias d’une échelle en particulier, saisissez la description dans la colonne Alias (Alias) de l’onglet Standard Heights (Hauteurs standard) de la boîte de dialogue Scale Properties (Propriétés d’échelle).
Ajouter une échelle à la liste
Lorsque la boîte de dialogue Scale Properties (Propriétés d’échelle) s’affiche, seul le bouton Add Current (Ajouter la sélection courante) est activé. Ce bouton permet d’ajouter l’échelle de globe actuelle à la liste des échelles. Vous pouvez également ajouter une échelle en la saisissant, avec un alias facultatif, dans les zones situées au-dessus des en-têtes correspondants et en appuyant sur Entrée ou en cliquant sur Add (Ajouter). Cliquez sur OK pour enregistrer la modification.
Remarque :
Les échelles sont ajoutées à la liste suivant un ordre séquentiel.
Supprimer une échelle de la liste
Lorsque la boîte de dialogue Scale Properties (Propriétés d’échelle) s’affiche, le bouton Delete All (Supprimer tout) est activé. Utilisez ce bouton pour supprimer toutes les échelles de la liste. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs échelles dans la liste et cliquer sur Delete (Supprimer) pour supprimer les échelles individuellement. Cliquez sur OK pour enregistrer la modification.
Charger une liste des échelles de globe
Remplacez la liste d’échelles actuelle en en chargeant une nouvelle à partir de l’une des quatre sources suivantes :
  • User Profile Default Scales (Échelles par défaut du profil utilisateur) : réinitialisez le globe actif pour utiliser la liste d’échelles par défaut associée au profil de l’utilisateur.
  • Factory Default Scales (Échelles d’usine par défaut) : réinitialisez la liste d’échelles pour utiliser les échelles par défaut fournies par Esri.
  • From File (À partir d’un fichier) : chargez la liste des échelles à partir d’un fichier texte, par exemple .txt, .csv ou .tab.
  • ArcGIS Online/Bing Maps/Google : chargez la liste d’échelles utilisée par ArcGIS Online.
Partager une liste des échelles de globe
La liste d’échelles de globe peut être partagée. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ouvrir la boîte de dialogue Save (Enregistrer). Accédez à l’emplacement d’enregistrement du fichier et indiquez un nom.
Remarque :
Indiquez une extension de fichier pour générer un fichier d’un type autre que .txt.
Cliquez sur Save (Enregistrer) pour créer le fichier.
Mettre à jour la liste d’échelles par défaut
Vous pouvez faire en sorte que le jeu d’échelles de globe actuel soit utilisé par défaut dans tous les projets en mettant à jour la liste d’échelles par défaut du profil d’utilisateur. Cliquez sur le bouton Set as default (Définir par défaut) dans l’onglet Standard Heights (Hauteurs standard).
Définir l’affichage de la liste d’échelles
Modifiez la présentation de la liste d’échelles dans le projet en choisissant un mode d’affichage dans la liste déroulante Display (Affichage). Quatre options d’affichage sont disponibles :
  • Scale (Échelle) : par exemple, 1:1 000
  • Alias : par exemple, échelle d’ingénierie
  • Scale (Alias) (Échelle [Alias]) : par exemple, 1:1 000 (échelle d’ingénierie)
  • Alias (Scale) (Alias [Échelle]) : par exemple, échelle d’ingénierie (1:1 000)
Remarque :
Si une échelle ne possède pas d’alias, elle utilise la valeur d’échelle.
Back to top
