Définir les options de navigation
Vous pouvez personnaliser l’ expérience de navigation par défaut pour le globe dans ArcGIS Reality Studio. Ces paramètres déterminent la manière dont vous orientez la vue, dont vous identifiez les entités et dont vous gérez l’étendue et y accédez.
Vous pouvez définir les options de navigation dans les paramètres de l’application. Dans un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) pour ouvrir les paramètres de l’application. Cliquez sur l’onglet Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options. Dans la boîte de dialogue Options, sous Navigation, vous pouvez définir les options suivantes :
Molette de défilement avant : contrôle le zoom avant et arrière sur une vue. Par défaut, l'option Zoom avant est sélectionnée. Avec cette option, lorsque vous faites rouler la molette vers l’avant, un zoom avant est appliqué à la vue. Sélectionnez Zoom arrière pour inverser ce comportement.
Transition time (Durée de la transition) : contrôle le temps nécessaire à l'application pour passer d’une étendue visible à une autre. Par défaut, cette option est de zéro seconde, ce qui actualise l’étendue de la vue instantanément. Vous pouvez augmenter la durée de la transition pour afficher la navigation entre différents emplacements et maintenir votre orientation au sein de la vue. La durée de la transition s’applique aux événements de navigation, tels que le zoom sur une couche et l’utilisation des commandes pour passer à l’étendue précédente ou suivante.
Enable panning gestures (Activer les mouvements de déplacement) : facilite la navigation lors du déplacement dans des globes. Lorsque vous cliquez et relâchez la souris, l’application facilite la navigation en faisant glisser la vue dans cette direction, comme si vous faisiez glisser votre doigt sur un écran tactile. Cette option est activée par défaut. Si vous la désactivez, aucune assistance n’est fournie.
Follow terrain during roam (Suivre le terrain pendant le défilement) : conserve votre position au-dessus du sol, de sorte qu’elle demeure constante même lorsque vous vous déplacez vers l’avant, l’arrière, vers le haut ou vers le bas. La vue évite de percuter ou de traverser des collines et peut être utile si vous utilisez le défilement près des rues dans des villes au relief accidenté. Lorsque cette option est cochée, la molette de la souris permet toujours d’appliquer un zoom avant et arrière et de changer l’altitude de la caméra. Cette option est désactivée par défaut.
Show distance to cursor (Afficher la distance par rapport au curseur) : affiche la distance en ligne droite à partir de la position de votre vue jusqu’à une localisation dans la vue, tel que le sommet d’une montagne ou l’angle d’un bâtiment. La valeur s’affiche dans la barre d’état au bas de la vue, en regard des unités d’affichage des coordonnées. Cette option est décochée par défaut.
First person navigation speed exaggeration (Exagération de la vitesse de la navigation à la première personne) : contrôle la vitesse de déplacement initiale de la caméra lorsque le mode de navigation à la première personne est activé.
Navigateur à l'écran
Show Navigator when opening 2D views (Afficher le navigateur à l’ouverture de vues 2D) : par défaut, aucun contrôle du navigateur n’apparaît à l’ouverture d’une nouvelle vue 2D. Vous pouvez configurer les vues 2D de sorte qu’elles affichent toujours le navigateur avec le mode de cap ou de contrôle total à l’ouverture.
Show Navigator when opening 3D views (Afficher le navigateur à l’ouverture de vues 3D) : par défaut, le contrôle du navigateur apparaît en mode de cap, ce qui vous permet de savoir où se trouve le nord et de cliquer pour réinitialiser la vue sur le nord. Faites glisser l’anneau externe pour vous déplacer dans la scène. Vous pouvez également configurer les vues 3D de façon à les ouvrir avec le navigateur agrandi, pour un contrôle maximal, ou sans navigateur.
Default Navigator size (Taille de navigateur par défaut) - Cette option permet d’ajuster la taille initiale du navigateur, tel qu’il apparaîtra chaque fois dans une vue.
Fenêtres contextuelles
Use classic pop-up mode (Utiliser le mode Fenêtre contextuelle classique) : remplace le style par défaut et utilise le style de fenêtre contextuelle classique à tout moment.
Honor dark theme (Respecter le thème foncé) : utilise le thème foncé lorsque l’application est dans ce mode. Cette option est activée par défaut. Désactivez-la pour afficher la partie d’attribut des fenêtres contextuelles dans le style de thème clair, peu importe la configuration de l’application.
Block JavaScript content (Bloquer le contenu JavaScript) : bloque les fenêtres contextuelles dans lesquelles il y a du contenu JavaScript. Cette option est activée par défaut.
Si vous êtes un administrateur, et que vous souhaitez bloquer le contenu JavaScript de toutes les fenêtres contextuelles de la machine, vous pouvez créer la valeur suivante dans le registre Windows :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\BlockPopupJavaScript
Pour empêcher les utilisateurs qui n’ont pas le rôle d’administrateur d’activer cette option, définissez cette valeur sur 1. Pour autoriser les utilisateurs qui n’ont pas le rôle d’administrateur à contrôler le contenu des fenêtres contextuelles, définissez la valeur sur 0 ou supprimez-la complètement.
Show crosshairs when flashing (Afficher les réticules lors du clignotement) : affiche quatre lignes entre le bord extérieur de la vue cartographique et le centre d’une entité clignotante.
Include the selection buffer when identifying features (Inclure la zone tampon de sélection lors de l’identification des entités) : incluez la zone tampon de sélection en pixels lors d’une identification en un clic. La taille de cette zone tampon peut être modifiée dans l’onglet Selection (Sélection). Dans le globe, un cube est utilisé.
Show pop-up title (Afficher le titre de la fenêtre contextuelle) : affiche le titre de la fenêtre contextuelle en bleu au-dessus de la partie attributs d’une fenêtre contextuelle.
Show feature coordinate value (Afficher la valeur de coordonnées de l’entité) : affiche la valeur de coordonnées d’une entité dans la partie inférieure de la fenêtre contextuelle.
