Arborescence du projet
Sur le ruban, dans l’onglet View (Vue), cliquez sur Project Tree (Arborescence du projet)
pour ouvrir la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet). La fenêtre Arborescence du projet contient une structure en arborescence qui affiche les objets de données dans le projet Reality Studio. Chaque objet de données peut être visualisé dans la vue Globe. La fenêtre Project Tree (Arborescence du projet) permet également d’accéder à des outils et de démarrer des traitements.
Structure de l’arborescence du projet
L’arborescence du projet affiche les objets représentant les données qui ont été ajoutées ou générées dans le projet. Elle est organisée en quatre groupes principaux : Dataset (Jeu de données), External Data (Données externes), Alignments (Alignements) et Reconstructions. Vous pouvez modifier la structure de l’arborescence à l’aide de l’outil Filter (Filtrer)
pour activer ou désactiver les niveaux et couches disponibles.
Groupe Dataset (Jeu de données)
Le groupe Dataset (Jeu de données) contient toutes les données qui ont été importées dans le projet, notamment :
Capture Sessions (Sessions de capture) : images, orientation, données de caméra, trajectoires lidar et nuages de points lidar capturés au cours d’une mission de vol unique.
Geometries (Géométries) : géométries indiquant les régions d’intérêt, les plans d’eau, les structures construites et les zones de contrôle qualité utilisées pour optimiser et améliorer les résultats des reconstructions et accélérer le traitement de l’alignement.
Control Points (Points de contrôle) : coordonnées 3D (et leurs mesures d’image le cas échéant) utilisées dans les alignements pour contribuer au géoréférencement ou à l’assurance qualité.
Groupe External Data (Données externes)
La section du groupe External data (Données externes) comporte une option permettant d’ajouter des jeux de données externes à vos projets pour que les géométries affichées soient plus précises et tiennent mieux compte du contexte. Ce groupe n’est pas utilisé pour le traitement.
Chargez les données externes en cliquant sur le menu déroulant dans External Data (Données externes)
dans l’onglet Home (Accueil) ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur External Data (Données externes) dans l’arborescence du projet. Pour ajouter des données raster, de maillage ou de Gaussian Splats, il suffit de cliquer sur le produit correspondant.
Groupe Alignments (Alignements)
Les objets de données liés aux alignements créés dans un projet sont affichés dans le groupe Alignments (Alignements). Les composants de chaque alignement sont répartis dans les sous-groupes suivants :
Inputs (Entrées) : contient des liens vers les sessions de caméra, les points de contrôle (et leurs mesures d’image le cas échéant) et la région d’intérêt choisis comme entrées pour l’alignement.
Intermediates (Intermédiaires) : contient des objets de données intermédiaires tels que des points de rattachement automatiques, des points de rattachement manuels ou des points de contrôle mesurés.
Results (Résultats) : contient les sessions de caméra optimisées obtenues suite au traitement de l’alignement.
Groupe Reconstructions
Les objets de données liés aux reconstructions créées dans un projet sont affichés dans le groupe Reconstructions. Les composants de chaque reconstruction dans l’arborescence des données sont répartis dans les sous-groupes suivants :
Inputs (Entrées) : contient des liens vers les sessions de caméra, les sessions lidar et les géométries choisies comme entrées pour la reconstruction.
Products (Produits) : contient les produits géospatiaux obtenus suite au traitement de la reconstruction. Les produits peuvent être les suivants :
MNS
Ortho vraie
Maillage MNS
Nuages de points
Maillage
Gaussian Splats
Progress (Progression) : contient la progression du traitement de la reconstruction dans Globe, par tuile.
Visualisation des groupes
Pour ajuster la taille des poses de caméra, survolez la couche et cliquez sur Scale visualization (Mise à l’échelle de la visualisation)
. Utilisez le curseur qui apparaît pour ajuster la taille de zéro à deux fois la taille des troncs.
Pour activer ou désactiver la visualisation d’une couche, survolez la couche et cliquez sur le bouton de visibilité :
Cette couche et toutes ses couches sous-jacentes sont affichées actuellement. Cliquez sur le bouton pour les masquer.
Certaines couches de ce groupe sont affichées actuellement. Cliquez sur le bouton pour toutes les masquer.
Cette couche et toutes ses couches sous-jacentes sont masquées actuellement. Cliquez sur le bouton pour toutes les afficher.
Conseil :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe de visualisation, puis cliquez sur Show/Hide (Afficher/masquer) pour tous les éléments Camera Poses (Poses de caméra)
, Footprints (Emprises)
et Dynamic Orthos (Orthos dynamiques)
afin d’activer et de désactiver les visualisations pour les groupes.
Conseil :
Pour naviguer jusqu’à l’étendue d’une couche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche, puis cliquez sur Zoom to Layer (Zoom sur la couche)
. Cela s’applique aux éléments les plus internes à l’arborescence du projet.
