Lancer un nouveau traitement de l’alignement
Pour affiner la qualité des résultats d’alignement, vous pouvez mettre à jour, ajouter ou supprimer des informations. Les modifications apportées aux paramètres d’alignement ou aux mesures des images entraînent automatiquement le lancement d’un nouveau traitement de l’alignement. Les modifications suivantes apportées à des résultats d’alignement entraînent le lancement d’un nouveau traitement.
Modifier les paramètres dans la fenêtre d’alignement
Les paramètres modifiés pour optimiser la caméra, les paramètres du modèle de distorsion, les écarts types des sessions de caméra ou des points de contrôle entraîneront le lancement d’un nouveau traitement en suivant ces étapes :
  1. Modifiez les paramètres dans la fenêtre Alignment (Alignement).
  2. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    L’avertissement Reprocess Alignment (Lancer un nouveau traitement de l’alignement) s’affiche.
  3. Cliquez sur OK.
    L’alignement est mis à jour et renvoyé automatiquement vers l’espace de travail.
Remarque :
La modification du paramètre d’ajustement du bras de levier entraînera le lancement d’une réinitialisation complète de l’alignement.
Modifier les données en entrée
La mise à jour d’un point de contrôle ou d’un point de rattachement manuel entraînera le lancement d’un nouveau traitement. Il s’agit de l’ajout, de la modification, de la désactivation ou du retrait de points ou de mesures d’image, ainsi que du retrait d’un point de rattachement automatique.
  1. Modifiez les mesures de point dans l’outil de mesure sur l’image.
  2. Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), cliquez sur Apply changes (Appliquer les modifications) sur l’alignement dans lequel appliquer les modifications.
    Le Modified Input Warning (Avertissement relatif à une entrée modifiée) s’affiche.
  3. Cliquez sur Apply changes (Appliquer les modifications).
