Nouveautés d’ArcGIS Reality Studio 2026.1
Reality Studio 2026.1 introduit de nouvelles fonctionnalités de traitement dans le Cloud, améliore la qualité et la rapidité d’obtention des résultats, renforce la prise en charge des processus de mise à jour et propose une expérience plus productive avec une interface utilisateur améliorée et plus stable.
Évolutivité dans le Cloud
Une prise en charge étendue du traitement dans le Cloud vous permet d’augmenter ou de diminuer la production à la demande, de répondre aux besoins relatifs à l’infrastructure matérielle et de collaborer de manière fluide et sécurisée entre équipes distribuées.
Enregistrez toutes les données en entrée dans des emplacements de stockage d’objets et importez-les dans votre projet. Mettez à l’échelle la production avec une infrastructure Cloud en créant un espace de travail dans un emplacement de stockage d’objets et en y déployant des machines virtuelles. Pour tirer parti des ressources Cloud, vous devez configurer l’accès aux données en entrée et à l’espace de travail via des fichiers de connexion au stockage Cloud .acs.
Traitement dans des instances Linux
L’interface de ligne de commande (CLI) ArcGIS Reality Studio Node est désormais disponible pour les systèmes d’exploitation Linux. Utilisez des instances Linux pour traiter des projets dont les données en entrée sont stockées dans le Cloud. Créez vos projets dans l’interface graphique Windows et connectez les instances Linux à l’espace de travail correspondant.
ArcGIS Reality Studio prend en charge les clusters de traitement mixtes, ce qui vous permet de traiter des tâches sur des nœuds Linux et Windows simultanément et de bénéficier d’une grande polyvalence et d’une grande flexibilité dans divers environnements de déploiement.
En savoir plus sur le traitement sous Linux
Qualité des Gaussian Splats améliorée
La fidélité des résultats des Gaussian Splats a été améliorée, notamment la visualisation des structures fines, la texture à haute fréquence et la précision dimensionnelle. Désormais, vous pouvez interagir plus efficacement avec les Gaussian Splats dans les scènes 3D, même dans le cas de très grands jeux de données couvrant des villes entières.
Résultats plus rapides
Produisez vos produits géospatiaux plus rapidement en tirant parti d’un nouveau niveau de qualité, en réutilisant vos résultats d’alignement et en parallélisant votre étape de finalisation.
Niveaux de qualité de reconstruction
La nouvelle option de niveau de qualité Rapid (Rapide) pour les reconstructions génère des résultats en une fraction du temps habituel et vous permet ainsi de prévisualiser rapidement vos sorties géospatiales. Ce paramètre est activé lorsque les sessions de capture utilisées comme entrées ont été préalablement alignées dans ArcGIS Reality Studio. Le processus produit des orthomosaïques vraies et des modèles numériques de surface, ce qui permet une validation rapide des données, une évaluation de la situation en vue d’une réponse rapide et une préparation efficace pour des processus de production de haute qualité.
Mode rapide dans la fenêtre des paramètres de reconstruction
Améliorations du traitement de la reconstruction
Produisez des résultats finaux plus rapidement grâce aux deux améliorations suivantes :
  • Les reconstructions utilisant des sessions de capture alignées comme entrées présentent une phase d’analyse de reconstruction nettement plus rapide, ce qui réduit le temps nécessaire pour que l’ensemble du cluster de traitement puisse contribuer au traitement.
  • La phase de finalisation de la reconstruction est exécutée en parallèle lorsque plusieurs produits sont demandés, ce qui raccourcit le délai avant que vous ne puissiez interagir avec les résultats des produits individuels et réduit le temps de traitement.
Processus d’assurance qualité améliorés
L’importation de données externes et l’amélioration de l’option d’importation pour les géométries de plan d’eau optimisent les processus d’assurance qualité.
Importer des données externes
Désormais, vous pouvez importer des données raster, des maillages et des Gaussian Splats dans ArcGIS Reality Studio. Exploitez ces données pour prendre en charge vos processus de Reality Mapping avec un meilleur contexte géométrique et texturé.
Voici quelques exemples d’application :
  • Les données externes peuvent être utilisées comme contexte visuel ou données d’élévation pour faciliter la création de géométries de plan d’eau pour le projet suivant.
  • Une fois les résultats disponibles, plusieurs utilisateurs peuvent les inspecter et créer simultanément des géométries de plan d’eau, de correction ou de contrôle qualité. Importez et fusionnez ces géométries dans le projet original pour améliorer vos résultats.
Distinguer les géométries de plan d’eau grossières et précises
Désormais, vous pouvez utiliser des géométries de plan d’eau grossières et précises en parallèle dans une même itération de traitement de reconstruction. Pour réduire les efforts de numérisation, vous pouvez d’abord spécifier un plan d’eau grossier, puis, si nécessaire, ajouter des géométries précises pour corriger les artefacts restants.
Améliorations de l’interface utilisateur
Les améliorations apportées à l’outil de mesure d’image, à la structure de l’arborescence du projet et à la conception des fenêtres permettent une interaction plus rapide et plus intuitive de la part de l’utilisateur.
Outil de mesure d’image
Désormais, l’outil de mesure d’image propose des fonctions plus efficaces et plus intuitives.
En plus de l’approche existante basée sur les tables, vous pouvez désormais interagir avec les points de contrôle et les gérer directement sur la carte comme suit :
  • Sélectionnez un point sur la carte pour lancer le traitement de mesure d’image.
  • Modifiez le rôle du point sélectionné ou créez un nouveau point de rattachement manuel via le nouveau menu contextuel.
  • Filtrez la visualisation des points de contrôle par rôle et statut de mesure d’image ou affichez/masquez les étiquettes des points.
En savoir plus sur l’utilisation de l’outil de mesure d’image
Autres améliorations
L’arborescence du projet repensée facilite la navigation dans les jeux de données complexes. Tous les éléments sont unifiés dans une seule vue qui rassemble les contrôles de données et de visualisation en un seul endroit pour une interaction plus rapide. Les indications visuelles améliorent la lisibilité dans les grands projets, tandis que vous pouvez facilement activer ou désactiver la visibilité de groupes entiers depuis leur menu contextuel.
Les fenêtres de session de capture, d’alignement et de reconstruction ont également été simplifiées avec une mise en page plus intuitive, axée sur les paramètres principaux, tout en conservant un accès facile aux options avancées.
Nouvelle expérience d’aide en ligne et hors connexion
Désormais, le contenu de l’aide de Reality Studio est aligné sur le système de documentation plus large d’ArcGIS et y a été intégré, ce qui permet une expérience plus cohérente d’un produit à l’autre.
L’aide en ligne et l’aide hors connexion présentent la même structure, la même navigation et la même organisation du contenu.
Expérience d’aide hors connexion
Désormais, la documentation hors connexion d’ArcGIS Pro est disponible via ArcGIS Documentation Center, une application de My Esri. Vous pouvez installer ArcGIS Documentation Center séparément et télécharger les kits de documentation dont vous avez besoin.
Cette nouvelle expérience vous permet :
  • D’accéder à l’aide de Reality Studio localement dans votre navigateur, avec une présentation et un comportement identiques à ceux de l’expérience en ligne.
  • De télécharger plusieurs produits, versions et langues depuis une seule application.
  • De recevoir les mises à jour de la documentation au cours d’un cycle de publication sans avoir à réinstaller le logiciel.
Expérience d’aide en ligne mise à jour
Le système d’aide en ligne a également été amélioré et vous permet :
  • De bénéficier de performances et d’une fiabilité accrues grâce à une infrastructure distribuée à l’échelle mondiale.
  • De bénéficier d’une structure d’URL cohérente, alignée avec la documentation des autres produits ArcGIS.
  • De profiter d’une lecture plus agréable grâce à la prise en charge des thèmes clair et foncé.
