Ajouter et configurer des images à 360 degrés
Vous pouvez ajouter des images à 360 degrés pour offrir une expérience interactive de navigation autour d’une image sphérique immersive.
Les lecteurs peuvent interagir avec des images à 360 degrés lorsqu’ils affichent un élément ArcGIS StoryMaps en utilisant la souris pour faire glisser l’image. Ils peuvent également utiliser une barre d’outils avec des boutons permettant de se déplacer vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Le visualiseur d’images à 360 degrés peut être défini en mode plein écran pour offrir une expérience plus immersive lors de l’interaction avec l’image.
Ajouter des images à 360 degrés
Vous pouvez ajouter des images à 360 degrés à des récits, briefings et images.
Dans les récits, vous pouvez ajouter des images à 360 degrés au corps du récit et dans les panneaux multimédias d’un compartiment latéral.
Dans les briefings, vous pouvez ajouter des images à 360 degrés aux volets de diapositives des briefings sur tous les types de diapositives, à l’exception de la couverture.
Remarque :
Les fichiers d’image à 360 degrés chargés doivent satisfaire la configuration des fichiers multimédias.
Une image sans métadonnées d’image à 360 degrés peut être utilisée avec le visualiseur d’images à 360 degrés tant que son ratio d’aspect est compris entre 1,5 : 1 et 3 : 1.
Configurer des images à 360 degrés
Dans un récit, survolez l’image à 360 degrés et modifiez sa taille en sélectionnant Small (Petite), Medium (Moyenne) ou Large (Grande). Vous pouvez également sélectionner Float left (Flottante à gauche) ou Float right (Flottante à droite) pour positionner l’image à 360 degrés d’un côté de la page et faire circuler le texte autour.
Options des images à 360 degrés
Dans un récit, un briefing ou une image, survolez le bloc d’images à 360 degrés et cliquez sur Options pour accéder aux options de configuration suivantes :
Affichage
Attribution : ajoutez une attribution pour mentionner le créateur de contenu. Les lecteurs peuvent voir les crédits (attribution) en survolant avec la souris l’icône d’information située en haut du contenu multimédia.
Automatically rotate the 360 image (Faire pivoter automatiquement l’image à 360°) : l’image à 360 degrés pivote automatiquement pour que les lecteurs puissent voir qu’elle est interactive. Cette option est activée par défaut, mais elle ne s’active pas pour les lecteurs ayant configuré leur navigateur ou système d’exploitation avec la réduction de mouvement.
Accessibilité
- Ajoutez un Alternative text (Texte de remplacement) au contenu multimédia afin de le décrire pour les lecteurs d’écran et moteurs de recherche. Ce texte de remplacement est présenté aux lecteurs si le contenu multimédia ne peut pas être chargé.
