Ajouter et configurer des diagrammes
Les diagrammes sont des outils de visualisation qui permettent d’afficher et de comparer des données dans diverses mises en page. Lorsque vous créez un diagramme, vous sélectionnez un type de diagramme, ajoutez des données à une table, puis configurez les paramètres du diagramme.
Il existe quatre types de diagrammes : à barres, en colonnes, en anneau et linéaire.
Ajouter des diagrammes
Vous pouvez ajouter des diagrammes à des récits, briefings et images.
  • Dans les récits, vous pouvez ajouter des diagrammes au corps d’un récit, dans les panneaux de narration d’un compartiment latéral et dans les volets de contenu multimédias du compartiment latéral. Dans le corps d’un récit, vous pouvez ajouter jusqu’à trois diagrammes côte à côte.
  • Dans les briefings, vous pouvez ajouter des diagrammes aux volets de diapositives des briefings sur tous les types de diapositives, à l’exception de la couverture.
  • Dans les images, vous pouvez ajouter des diagrammes aux volets de diapositives des images sur toute diapositive, à l’exception de la couverture.
Ajouter des données de diagramme
Utilisez les conseils suivants lors de l’ajout d’informations à la table de données d’un diagramme :
  • Les diagrammes à barres, en colonnes et linéaires peuvent afficher jusqu’à trois séries de données ; les diagrammes en anneau affichent une série de données. Tous les types de diagrammes peuvent contenir jusqu’à 12 valeurs de données par série.
  • Ajoutez les étiquettes de catégorie dans la première colonne de la table. Ajoutez les étiquettes de valeur sur la première ligne de la table.
  • Les étiquettes de catégorie et de valeur peuvent être textuelles ou numériques. Toutes les autres cellules de la table doivent contenir des données numériques.
  • Utilisez les touches fléchées pour déplacer le focus clavier dans la table de données. Appuyez sur Entrée pour activer ou désactiver la mise à jour des cellules.
  • Vous pouvez coller les données tabulaires copiées d’autres sources dans la table de données.
  • Cliquez sur Clear data (Effacer les données) pour supprimer toutes les informations de la table. Cela permet de supprimer les données des espaces réservés ou peut s’avérer utile si vous souhaitez recommencer tout en gardant les mêmes paramètres de diagramme.
Paramètres des diagrammes à barres et en colonnes
Les paramètres suivants sont disponibles pour les diagrammes à barres et en colonnes :
  • Chart type (Type de diagramme) : vous pouvez changer de type de diagramme après avoir créé ce dernier.
  • Series color (Couleur des séries) : choisissez une couleur pour chaque série de données à l’aide du sélecteur de couleurs.
  • Display multiple series (Afficher plusieurs séries) : choisissez le mode d’affichage de plusieurs séries de données (côte à côte ou empilées). Cette option n’est disponible que si plusieurs séries de données ont été saisies dans la table de données.
  • Chart title (Titre du diagramme) : saisissez éventuellement un titre pour le diagramme. Ce titre apparaît au-dessus du diagramme.
  • Category axis title (Titre de l’axe des catégories) : saisissez éventuellement un titre pour l’axe des catégories.
  • Value axis title (Titre de l’axe des valeurs) : saisissez éventuellement un titre pour l’axe des valeurs.
  • Customize axis (Personnaliser les axes) : activez éventuellement ce paramètre pour définir une valeur maximale pour l’axe des valeurs.
  • Show legend (Afficher la légende) : affichez ou masquez la légende. Ce paramètre est désactivé s’il n’existe qu’une seule série de données.
  • Show gridlines (Afficher le quadrillage) : affichez ou masquez le quadrillage des axes de valeurs.
  • Show data labels (Afficher les étiquettes de données) : affichez ou masquer les étiquettes de chaque valeur de données.
Paramètres des diagrammes en anneau
Les paramètres suivants sont disponibles pour les diagrammes en anneau :
  • Chart type (Type de diagramme) : changer éventuellement de type de diagramme après avoir créé ce dernier.
  • Color palette (Palette de couleurs) : sélectionnez une palette de couleurs accessible pour les segments des diagrammes en anneau.
  • Use custom colors (Utiliser des couleurs personnalisées) : activez ce paramètre pour sélectionner vos propres couleurs pour chaque segment de diagramme en anneau.
Paramètres des diagrammes linéaires
Les paramètres suivants sont disponibles pour les diagrammes linéaires :
  • X-axis title (Titre de l’axe des x) : saisissez éventuellement un titre pour l’axe des X.
  • Value axis title (Titre de l’axe des valeurs) : saisissez éventuellement un titre pour l’axe des Y.
  • Customize axis (Personnaliser les axes) : activez éventuellement ce paramètre pour définir une valeur maximale ou minimale pour l’axe des valeurs.
  • Show gridlines (Afficher le quadrillage) : affichez ou masquez le quadrillage des axes des X et des Y.
  • Show values (Afficher les valeurs) : affichez ou masquez les valeurs de chaque valeur de données. Cette option n’est disponible que si l’option Show data labels (Afficher les étiquettes de données) est activée.
Options des diagrammes
L’option Data source (Source de données) permet de citer la source de données du diagramme. La source de données est accessible par les lecteurs en survolant l’icône d’information affichée dans le coin supérieur du diagramme.
Meilleures pratiques
Tenez compte des recommandations suivantes lors de la création de diagrammes.
  • Pour les diagrammes en anneau, incluez un petit nombre de catégories.
  • Utilisez des graphiques à barres, en colonnes ou en anneau pour les données catégorielles.
  • Utilisez un diagramme linéaire pour les données de série chronologique.
  • Incluez une source de données dans Chart options (Options des diagrammes) ou dans la légende du diagramme.
  • Configurez des limites cohérentes pour les axes de valeurs de chaque diagramme si vous utilisez des diagrammes côte à côte pour les comparer directement.
Ressources supplémentaires
