Ajouter des Map Tours
Le bloc Map Tour combine une carte à un contenu multimédia et un texte descriptif pour présenter un ensemble de lieux connexes à vos lecteurs. Les blocs Map Tour occupent tout l’écran et créent une expérience immersive dans vos récits. Il existe deux mises en page de Map Tour : Guided (Guidage) et Explorer (Exploration). Le Map Tour guidé (Guidage) comporte deux options de mise en page : Map focused (Axée sur la carte) et Media focused (Axée sur le contenu multimédia). Ces deux mises en page mettent en avant des aspects différents du contenu en octroyant davantage de place à la carte ou au contenu multimédia. Les points de visite du Map Tour - Guidage sont numérotés suivant un ordre séquentiel. Les lecteurs peuvent ainsi les faire défiler pour afficher la liste complète des lieux. Le Map Tour - Exploration comporte deux options de mise en page : Grid (Grille) et List (Liste). La mise en page de ce Map Tour peut être utile pour des ensembles de points non classés car elle invite les lecteurs à explorer les points dans n'importe quel ordre. Dans un Map Tour - Guidage et un Map Tour - Exploration, chaque localisation comporte un panneau multimédia qui peut inclure jusqu’à cinq images ou vidéos et un texte de narration.
Map Tours dans ArcGIS Enterprise
Dans l’environnement ArcGIS Enterprise, les Map Tours utilisent par défaut des fonds de carte ArcGIS Living Atlas. Vous pouvez également utiliser une carte Web de la projection Web Mercator comme fond de carte. Pour plus d’informations, reportez-vous aux options de fond de carte dans la section Conseils de création de Map Tour ci-après.
Les Map Tours restent disponibles dans le générateur de récits même si l’accès au contenu ArcGIS Living Atlas n’est pas disponible dans votre portail ArcGIS Enterprise. Dans ce cas, le fond de carte du Map Tour apparaît dans le groupe sélectionné de la bibliothèque de fonds de carte si le fond de carte par défaut utilise la projection Web Mercator.
Remarque :
Si le fond de carte par défaut n’utilise pas la projection Web Mercator, vous devez sélectionner une carte Web comme fond de carte dans My Maps (Mes cartes), My Favorites (Mes favoris), My Groups (Mes groupes) ou My Organization (Mon organisation) pour votre Map Tour. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configurer le contenu ArcGIS Living Atlas.
Ajouter un Map Tour à un récit
Pour créer un Map Tour, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur le bouton d’ouverture pour ouvrir la palette de blocs.
  2. Sélectionnez Map tour (Map Tour).
  3. Choisissez d’insérer ou non des photos dans la nouvelle visite en sélectionnant Start from scratch (Partir d’un modèle vierge) ou Upload photos (Charger des photos), ou sélectionnez Start with a feature service (Commencer avec un service d’entités) pour alimenter la visite avec une vue ou couche d’entités ArcGIS.
    1. Si vous sélectionnez Start from scratch (Partir d’un modèle vierge), passez à l’étape 4 pour choisir la mise en page du Map Tour.
    2. Si vous sélectionnez Upload photos (Charger des photos), chargez des photos par lots pour créer un Map Tour avec un point de Map Tour créé pour chaque photo. Une fois les photos chargées, réorganisez-les et sélectionnez ou désélectionnez celles que vous souhaitez intégrer au Map Tour. Cliquez sur Create tour (Créer une visite) pour alimenter le Map Tour à l'aide des photos sélectionnées.
      Remarque :
      Les photos géotaguées sont automatiquement localisées sur la carte.
    3. Si vous sélectionnez Start with a feature service (Commencer avec un service d’entités), sélectionnez une vue ou couche d’entités ArcGIS contenant au moins une couche ponctuelle pour créer le Map Tour.
      Si un point comporte plusieurs pièces jointes multimédias, la dernière image ajoutée est affichée comme contenu multimédia du point de la visite.
  4. Choisissez une mise en page de Map Tour : Guided (Guidage) ou Explorer (Exploration).
    1. Pour un Map Tour - Guidage, sélectionnez la mise en page Map focused (Axée sur la carte) ou Media focused (Axée sur le contenu multimédia).
    2. Pour un Map Tour - Exploration, sélectionnez la mise en page Grid (Grille) ou List (Liste).
    Un Map Tour comportant une diapositive est ajouté au récit.
    Remarque :
    Vous pouvez modifier la mise en page à tout moment dans le processus de création en sélectionnant Change layout (Changer la mise en page) dans le menu Options (Options) du panneau des diapositives.
  5. Ajoutez une localisation, un contenu multimédia et le contenu du volet de narration à la diapositive.
    Remarque :
    La localisation, le contenu multimédia et le contenu de panneau de narration ne peuvent pas être mis à jour pour les Map Tours créés à partir d’un service d’entités.
    1. Cliquez sur le bouton Add location (Ajouter une localisation) pour ajouter une localisation. Dans la fenêtre Tour point location (Localisation des points de visite), recherchez une localisation ou cliquez sur la carte pour ajouter un point de visite. Une fois que vous avez sélectionné la localisation, cliquez sur le bouton Add location (Ajouter une localisation) pour retourner au générateur Map Tour.
    2. Cliquez sur le bouton Add image or video (Ajouter une image ou une vidéo) dans le panneau multimédia pour ajouter jusqu’à cinq images ou vidéos. Une fois que vous avez ajouté plusieurs éléments multimédias, utilisez le bouton Reorder media (Réordonner le contenu multimédia) pour les réorganiser. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique FAQ : Quels types et tailles de fichiers multimédia sont pris en charge dans ArcGIS StoryMaps.
      Remarque :
      Si vous ajoutez une image géotaguée, sa localisation est automatiquement ajoutée sous forme de point dans le Map Tour.
    3. Ajoutez du texte, un bouton et de l'audio au panneau de narration. Ajoutez une liste au panneau de narration à l’aide des raccourcis clavier : Astérisque, Signe moins ou 1 et Point suivi d’un espace.
      Vous pouvez éventuellement mettre en forme le texte en le sélectionnant, puis en utilisant la barre d’outils de mise en forme.
  6. Cliquez sur le bouton de nouvelle diapositive  dans le volet des diapositives pour ajouter une diapositive.
    Une nouvelle diapositive est ajoutée au Map Tour après la diapositive actuellement sélectionnée.
  7. Répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter d’autres localisations de visites guidées.
    Remarque :
    Un Map Tour créé intégralement prend en charge un maximum de 100 points. Un Map Tour créé à partir d’un service d’entités prend en charge jusqu’à 200 points. Si vous devez inclure plus de 100 points, utilisez des blocs Map Tour supplémentaires pour les présenter dans un seul et même récit.
Une fois que le Map Tour est terminé, poursuivez l’élaboration du récit après la fin de la visite. Le bloc immersif du Map Tour se détache et défile hors de l’écran.
Tenez compte des points suivants pour la création d’un Map Tour :
  • Définissez un niveau de zoom initial à utiliser pour tous les lieux du Map Tour ou configurez un niveau de zoom personnalisé pour un arrêt individuel à l’aide du menu déroulant d’échelle dans le volet Options du Map Tour.
  • Dans la mise en page axée sur le contenu multimédia du Map Tour - Guidage et dans les mises en page de grille et de liste du Map Tour - Exploration, cliquez sur le bouton Switch panel placement (Changer le placement des panneaux) pour échanger la place des panneaux multimédias et de narration.
  • Dans la mise en page Map Tour - Exploration, cliquez sur Change panel size (Modifier la taille du volet) (bouton indiqué par la flèche à deux pointes) pour choisir une taille de panneau petite, moyenne ou grande.
  • Dans la mise en page Map Tour - Guidage, cliquez sur Change numbering (Changer la numérotation) pour passer du tri croissant au tri décroissant, et inversement, ou modifier le numéro de début du Map Tour. La définition du numéro de début est utile si vous voulez fractionner une longue visite en plusieurs visites plus courtes.
  • Dans le volet Options du Map Tour, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Réaliser un Map Tour 2D ou 3D.
    • Activer le bouton de l’emplacement actuel destiné aux lecteurs. Après l’activation de l’emplacement actuel, un bouton indique aux lecteurs leur localisation sur la carte.
      Remarque :
      Si un récit est incorporé dans une page Web non sécurisée (HTTP), l’outil d’emplacement actuel est bloqué par le navigateur pour des raisons de sécurité. Cette fonctionnalité est compatible uniquement avec les pages sécurisées (HTTPS).
    • Modifier le fond de carte par défaut. Dans le volet Change basemap (Modifier le fond de carte), vous pouvez remplacer le fond de carte par l’un des fonds de carte proposés ou rechercher et sélectionner un fond de carte dans My Maps (Mes cartes), My Favorites (Mes favoris), My Groups (Mes groupes), My Organization (Mon organisation) ou Living Atlas. Toutes les couches de la carte sélectionnée apparaissent dans le Map Tour, mais les fenêtres contextuelles ne sont pas disponibles. Les modifications apportées au contenu de la carte Web sont répercutées dans la visite.
    • Modifiez la couleur de point. L’option de couleur de point attribue une nouvelle couleur aux points de visite.
  • Les Map Tours sont optimisés pour les tablettes et les téléphones. Sur les écrans plus petits, les diapositives sont empilées avec la carte au dessus de l’écran et les panneaux multimédia et de narration en dessous.
  • Lors de la création d’un Map Tour, un panneau des diapositives est affiché dans la partie inférieure de la page. Vous pouvez l’utiliser pour réaliser les opérations suivantes :
    • Ajouter et supprimer des diapositives.
    • Masquer des diapositives.
    • Parcourir les diapositives et passer d’une diapositive à une autre.
    • Réorganiser les diapositives.
Configurer un Map Tour dynamique
Un Map Tour créé à partir d’une couche d’entités est appelé Map Tour dynamique. Il existe de nombreuses possibilités de configuration des Map Tour dynamiques dans le volet Data options (Options des données).
  • Sur l’onglet Data (Données), vous pouvez sélectionner les champs qui permettent de donner des informations pour les zones de texte Place title (Titre du lieu) et Place description (Description du lieu) pour chaque point de Map Tour.
    Remarque :
    Le contenu HTML pris en charge s’affiche à partir du champ de description. Les balises actuellement prises en charge sont les suivantes :
    • Liens : <a\> (href, target)
    • Formats : <em\>, <strong\>, <b\>, <i\>, <sup\>, <sub\>
    • Listes et paragraphes : <ol\>, <ul\>, <li\>, <span\>, <p\>, <br\>
  • Dans l’onglet Media (Support), vous pouvez définir le positionnement de l’image sur fit (Ajustement) ou fill (Remplissage) et définir un nombre maximal de contenus multimédias par lieu de visite. Ces options s’appliquent à tous les points de la visite. Vous pouvez également choisir des champs pour les paramètres Attribution et Alternative Text (Texte de remplacement) de l’image. S’il existe plusieurs images pour un point de visite, ces champs ne permettent de donner des informations que sur la première image.
  • Dans l’onglet Filter & sort (Filtrer et trier), vous pouvez définir un nombre maximal de lieux dans la visite, choisir d’inclure uniquement les lieux comportant du contenu multimédia et de trier les points par ordre croissant ou décroissant selon un champ de la couche d’entités.
    Remarque :
    L’utilisation de pièces jointes issues d’une couche d’entités est la méthode conseillée pour appliquer des images de visite à un récit étant donné qu’elles sont optimisées pour l’affichage. Toutefois, sous l’onglet Advanced (Avancé), vous pouvez choisir d’utiliser des images stockées sur Internet en activant l’option Image URL field (Champ d’URL de l'image) et en sélectionnez un champ de couche d’entités qui contient les URL des images. Cette option doit être utilisée avec précaution. Associer des images de grande taille qui ne sont pas optimisées a pour effet de ralentir le chargement du Map Tour. Assurez-vous que les images utilisées avec cette option sont compressées et optimisées pour le Web. Elles doivent être au format JPG qui correspond à une taille de quelques centaines de kilo-octets. Cette option peut être utile pour la conversion des Map Tours classiques.
    Remarque :
    Le contenu vidéo n’est pas pris en charge actuellement pour les visites créées à partir d’une couche d’entités.
Dupliquer un Map Tour
Pour dupliquer un Map Tour avec l’ensemble de ses diapositives, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur More options (Autres options)  dans le volet des diapositives du Map Tour.
  2. Sélectionnez Duplicate tour (Dupliquer la visite).
Le Map Tour est dupliqué ci-dessous.
Supprimer un Map Tour d'un récit
Pour supprimer un Map Tour et l’ensemble de ses diapositives, procédez comme suit :
  2. Sélectionnez Delete tour (Supprimer la visite).
Le Map Tour est supprimé du récit.
Haut
