Ajouter du texte et des blocs de base
Vous pouvez ajouter du texte, des boutons, des séparateurs et du code à vos récits.
Ajouter du texte
Le texte de narration représente la base d’un récit et fournit un contexte important pour les briefings et les images. Les types de blocs de texte pouvant être ajoutés à du contenu créé avec ArcGIS StoryMaps incluent les paragraphes, les en-têtes, les listes et les citations.
Pour ajouter du texte à vos éléments de contenu ArcGIS StoryMaps, cliquez sur le bouton Add content (Ajouter du contenu) ou cliquez à l’intérieur des zones de texte d’espace réservé.
Mettre en forme et convertir du texte
La mise en forme du texte peut mettre en avant votre narration ou en augmenter la portée. Dans ArcGIS StoryMaps, vous pouvez mettre en forme le texte dans les paragraphes, en-têtes, listes et citations. L’utilisation d’hyperliens dans le texte peut fournir un contexte et un accès rapide aux sources d’informations ou à d’autres documents de référence. Vous pouvez également ajuster la taille du texte, aligner des blocs de texte et convertir le style d’un bloc de texte en un autre. De plus, vous pouvez appliquer un retrait aux éléments d’une liste.
Pour mettre en forme le texte, procédez comme suit :
  1. Mettez en surbrillance le texte à mettre en forme.
    La barre d’outils de mise en forme du texte apparaît.
  2. Dans la barre d’outils, cliquez sur les options de mise en forme de votre choix ou cliquez sur un bloc du menu déroulant pour le convertir en un autre type de bloc de texte.
    Certains types de blocs de texte ne prennent pas en charge toutes les options de mise en forme.
    Le texte sélectionné est mis à jour avec les formats appliqués.
    Conseil :
    Les Keyboard shortcuts (Raccourcis clavier) permettent de mettre en forme rapidement le texte.
Mettre en forme la couleur du texte
Vous pouvez remplacer la couleur du texte par l’une des couleurs recommandées ou par une couleur personnalisée. Les couleurs recommandées proviennent du thème. Ces couleurs changent si vous appliquez un autre thème dans le volet Design (Conception). Si vous avez mis en forme du texte à l’aide de l’une des puces de couleur et que vous appliquez ensuite un nouveau thème, cette couleur de texte est mise à jour pour refléter une couleur du nouveau thème.
Vous pouvez également sélectionner toute couleur pour une sélection de texte en saisissant un code hexadécimal ou à l’aide du sélecteur de couleurs. Le texte mis en forme à l’aide d’une couleur personnalisée ne change pas si vous appliquez un autre thème. Pour des raisons pratiques, le dernier code hexadécimal utilisé peut être disponible la prochaine fois que vous ouvrirez le sélecteur de couleurs. Pour réutiliser cette couleur, cliquez sur le point de couleur afin d’appliquer la couleur au texte sélectionné.
Remarque :
Le contraste des couleurs est important à des fins d’accessibilité. Lorsque vous mettez en forme la couleur du texte, sachez que certaines couleurs thématiques peuvent offrir un meilleur contraste que d’autres. Testez l’accessibilité du récit avant de le partager largement.
Ajouter des boutons
Les boutons sont des représentations visuelles pour des hyperliens. Pour ajouter un bouton à un récit, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur le bouton Add content (Ajouter du contenu) ➕ pour ouvrir la palette de blocs.
  2. Sélectionnez Button (Bouton).
    Un bouton est inséré.
  3. Cliquez à l’intérieur du bouton et saisissez du texte pour l’étiquette du bouton.
  4. Cliquez sur Edit (Mettre à jour) pour configurer le lien du bouton.
    1. Saisissez ou collez une URL.
    2. Appuyez sur ENTRÉE pour enregistrer le lien.
    Le lien du bouton est configuré.
  5. Cliquez éventuellement sur Position et sélectionnez Left (Gauche), Center (Centre) ou Right (Droite) pour mettre à jour la position du bouton.
  6. Cliquez éventuellement sur Open in a new tab (Ouvrir dans un nouvel onglet) pour tester le lien du bouton.
    Le lien s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
Remarque :
Les étiquettes des boutons sont limitées à 33 caractères.
Ajouter des boutons supplémentaires
Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre boutons sur une ligne. Pour ajouter plusieurs boutons sur la même ligne, utilisez la procédure ci-après.
  1. Insérez un bouton comme décrit ci-avant.
  2. Survolez le bouton et cliquez sur le bouton Add content (Ajouter du contenu) ➕ en regard du bouton actuel.
  3. Configurez le nouveau bouton comme décrit ci-avant.
    Un autre bouton est inséré.
  4. Au besoin, répétez les étapes ci-avant pour ajouter jusqu’à quatre boutons.
Ajouter des séparateurs
Les séparateurs permettent de délimiter les sections d’un récit à l’aide d’un élément stylistique.
Pour utiliser un autre séparateur, changez de thème. Pour utiliser votre propre séparateur, créez un thème. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Créer un thème.
Ajouter un code
Ajouter un bloc de code peut vous aider à partager des extraits de code et des scripts. Vous pouvez également copier un bloc de code à l’aide du bouton Copy code snippet (Copier l’extrait de code) situé en regard du bloc de code.
Une mise en évidence de la syntaxe peut être ajoutée au code pour mieux en indiquer la structure et le contenu. Pour changer la langue du code, survolez le bloc de code, cliquez sur le bouton Options de la barre d’outils, puis choisissez une langue. Vous pouvez également afficher les numéros de ligne en cochant la case Show line numbers (Afficher les numéros de ligne).
Supprimer des blocs de base
Pour supprimer un bloc de base, survolez-le et cliquez sur le bouton Delete (Supprimer).
