Ajouter et configurer des tables
Les tables sont des outils de visualisation qui affichent les données dans une mise en page tabulaire. Vous pouvez utiliser une table pour structurer et organiser les informations et comprendre les tendances.
Ajouter des tables
Vous pouvez ajouter des tables à des récits et briefings :
  • Dans les récits, vous pouvez ajouter des tables au corps d’un récit et dans les panneaux de narration d’un compartiment latéral. Une table peut comporter jusqu’à 8 colonnes et 13 lignes.
  • Dans les briefings, vous pouvez ajouter des tables aux volets de diapositives des briefings sur des diapositives de mise en page flexibles. Une table peut comporter jusqu’à 6 colonnes et 6 lignes. La taille du volet de briefing influence la portion visible d’une table sans défilement.
Saisir les données d’une table
Utilisez les conseils suivants lors de la saisie des données dans une table :
  • Survolez la table et cliquez sur le bouton Row options (Options des lignes) ou Column options (Options des colonnes) pour afficher les commandes d’ajout et de suppression d’éléments de table.
  • Les lignes et colonnes de la table sont redimensionnées automatiquement en fonction de la longueur des informations de chaque cellule.
  • Vous pouvez mettre en forme le texte, y ajouter des liens et l’aligner dans les cellules de la table en mettant en évidence le texte et en sélectionnant des options dans la barre d’outils.
Options de la table
Survolez une table et cliquez sur Options dans la barre d’outils pour configurer les options suivantes :
  • Show header row (Afficher la ligne d’en-tête) : affichez ou masquez une ligne d’en-tête ombrée au début de la table. La ligne d’en-tête est activée par défaut.
  • Show header column (Afficher la colonne d’en-tête) : affichez ou masquez une colonne d’en-tête ombrée au début de la table. La colonne d’en-tête est désactivée par défaut.
Meilleures pratiques
Lors de la création de tables, examinez les conseils suivants :
  • Dans les Table options (Options de la table), utilisez une ligne ou une colonne d’en-tête pour étiqueter ou catégoriser les données.
  • Maintenez un alignement cohérent du texte sur une table ou au minimum dans chaque colonne.
  • Envisagez d’inclure une source de données dans la légende de la table.
Ressources supplémentaires
