Utiliser l’assistant ArcGIS StoryMaps
Bêta :
L’assistant ArcGIS StoryMaps est disponible en version bêta. Si vous rencontrez des problèmes avec une fonctionnalité bêta, merci de partager vos commentaires sur le site Esri Community.
Pour activer l’assistant ArcGIS StoryMaps pour votre organisation, votre administrateur ArcGIS doit vérifier que les applications et fonctionnalités bêta ne sont pas bloquées et configurer les assistants IA.
L’assistant ArcGIS StoryMaps contient les outils suivants qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer le processus de création de contenu avec ArcGIS StoryMaps :
  • Accessibility assistant (Assistant d’accessibilité) : suggère un texte de remplacement (alt) en analysant une image.
  • Insights assistant (Assistant Insights) : analyse le contenu du récit et fournit des informations telles qu’un résumé et une classification du ton, du ressenti, du temps de lecture estimé, du niveau de lisibilité et plus encore.
  • Writing assistant (Assistant de rédaction) : génère à nouveau des sélections de texte en ajustant certains aspects, comme le ton, la longueur et la grammaire.
  • Theme assistant (Assistant pour les thèmes) : crée un thème personnalisé en fonction de mots-clés ou d‘une description.
Prise en main
Les sous-sections suivantes décrivent la prise en main de chaque outil d’IA.
Utiliser l’assistant d’accessibilité
Pour prendre en main l’outil Assistant d’accessibilité, procédez comme suit :
  1. Chargez une image ou fournissez un lien vers une image sur le Web dans le générateur de récits.
    L’outil assistant d’accessibilité est disponible dans Image options (Options d’image).
  2. Cliquez sur l’onglet Accessibility (Accessibilité) dans la fenêtre modale Image options (Options d’image).
  3. Cliquez sur le bouton Suggest (Suggérer).
L’image de votre récit est analysée et le texte de remplacement associé généré. Ce dernier peut être modifié ou ignoré.
Utiliser l’assistant Insights
Pour prendre en main l’outil Assistant Insights, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un récit contenant du texte dans le générateur de récits.
  2. Cliquez sur le bouton Insights dans l’en-tête du générateur de récits.
    La section About this story (À propos de ce récit) contient une analyse du contenu du récit créé à ce stade. Cette section contient les grandes lignes, le ton, le ressenti, le nombre de mots, le temps de lecture estimé, le niveau de lisibilité, les langues détectées et les lieux mentionnés dans le récit.
  3. Cliquez sur le bouton Update item description (Mettre à jour la description de l’élément) pour mettre à jour la section Description de la page des détails de l’élément ArcGIS avec les grandes lignes de cette section.
Remarque :
L’outil Assistant Insights n’est généré que si votre récit contient plus de 100 mots. Il n’est pris en charge qu’en langue anglaise.
Utiliser l’assistant de rédaction
Pour prendre en main l’outil Assistant de rédaction, procédez comme suit :
  2. Sélectionnez un paragraphe de texte et cliquez sur le bouton Assistant.
  3. Dans la fenêtre modale Writing assistant (Assistant de rédaction), sélectionnez une des actions, Enhance (Améliorer), Summarize (Synthétiser), Change tone (Changer le ton) ou Fix grammar (Vérifier la grammaire), pour mettre à jour le ton et le style de votre rédaction.
  4. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, cliquez sur Replace (Remplacer) pour remplacer le texte d’origine par le résultat ou cliquez sur Insert (Insérer) pour ajouter le texte mis à jour avant ou après le texte d’origine.
Remarque :
L’assistant de rédaction n’est disponible que pour les blocs de texte de paragraphe.
Utiliser l’assistant pour les thèmes
Pour prendre en main l’outil Assistant pour les thèmes, procédez comme suit :
  1. Sur la page My Projects (Mes projets) dans ArcGIS StoryMaps, sélectionnez Theme (Thème).
  2. Cliquez sur le bouton New Theme (Nouveau thème) sur la page Themes (Thèmes).
  3. Cliquez sur la fiche Theme assistant (Assistant pour les thèmes) dans les options Select a starting point (Sélectionner un point de départ).
  4. Indiquez une phrase ou un ensemble de mots-clés pour décrire le thème à créer.
  5. Cliquez sur Générer.
    Un thème est généré avec les couleurs, polices, fond de carte et styles de bloc qui correspondent à la description saisie.
  6. Cliquez sur Resuggest (Suggérer à nouveau) pour obtenir d’autres suggestions ou cliquez sur Select & customize (Sélectionner et personnaliser) pour modifier les variables du thème dans le générateur de thèmes.
Crédits
L’utilisation de l’assistant ArcGIS StoryMaps ne consomme pas de crédits.
Commentaires
Pour envoyer des commentaires sur l’assistant ArcGIS StoryMaps, cliquez sur le bouton Help (Aide) et sélectionnez l’option Feedback (Commentaires). Vos commentaires seront pris en compte pour orienter le développement.
Sécurité et confidentialité
L’assistant ArcGIS StoryMaps respecte les principes suivants :
  • Les instructions ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA Esri ou tiers.
  • Les instructions ne sont pas utilisées pour améliorer des produits ou services Esri ou tiers.
  • Les indications ne sont pas stockées ni partagées.
  • Les instructions ne sont pas utilisées pour améliorer l’assistant pour votre propre usage.
Les fiches de transparence d’IA sont disponibles avec davantage de détails sur la sécurité et la confidentialité.
Limitations et bias
Les suggestions générées par IA sont susceptibles d’être erronées ou inexactes. Pour éviter le renforcement potentiel de biais non intentionnels dans les modèles d’IA utilisés par l’assistant ArcGIS StoryMaps, il incombe à l’utilisateur de faire preuve de discernement lors de l’interprétation et de l’utilisation des résultats proposés par l’assistant.
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Haut
