フィーチャの配置または整列
移動 ツール
には、フィーチャを相対的に、または指定した基準位置に揃えたり、均等に整列したりするコマンドがあります。 これらのコマンドは、マップ トポロジーをオフにし、選択したフィーチャを右クリックしたときに使用できます。
フィーチャを配置または整列するには、次の手順に従います。
データを追加し、編集用設定を構成します。
編集対象のフィーチャ レイヤーが編集可能であること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していること、作業を効率的かつ正確に行えるようスナップが構成されていることを確認します。
ヒント:
レイヤーの編集を有効化するには、コンテンツ ウィンドウの 編集別にリスト タブ
で、レイヤーのチェックボックスをオンにします。リボンの 編集 タブで、編集の管理 グループ内のトポロジー矢印をクリックして、トポロジーなし
を選択します。リボンの 編集 タブの フィーチャ グループで、修正
をクリックします。フィーチャの修正 ウィンドウが表示されます。
移動 ツール
をクリックします。ツールを検索するには、調整 を展開するか、検索 テキスト ボックスに「
Move」と入力します。1 つまたは複数のフィーチャを選択 ツール
をクリックし、配置または整列するフィーチャを選択します。ヒント:
選択を絞り込むには、ウィンドウ選択ツリー内のフィーチャを右クリックして、選択解除
または このフィーチャのみを選択
をクリックします。選択アンカーは、選択セット全体のエンベロープの中心 (重心) に表示されます。
マップを右クリックして、次のいずれかのコマンドをクリックします:
参照の設定
フィーチャを配置または整列する位置を設定します。
マップを右クリックして位置を指定し、[参照の設定] をクリックします。 位置が青色の選択アンカーでマークされます。 配置コマンドまたは整列コマンドをもう一度右クリックして選択します。
左揃え
選択フィーチャを左に揃えます。
中央揃え
選択フィーチャを左右中央に揃えます。
右揃え
選択フィーチャを右に揃えます。
上揃え
選択フィーチャを上に揃えます。
中央揃え
選択フィーチャを垂直方向中央に揃えます。
下揃え
選択フィーチャを下に揃えます。
左右に整列
エッジ間の間隔が等しくなるように、選択フィーチャを左右に整列します。
上下に整列
エッジ間の間隔が等しくなるように、選択フィーチャを上下に整列します。
中心点を左右に整列
2 つの外側のフィーチャ間で、選択フィーチャの中心点を左右方向で等しくなるように整列します。外側のフィーチャは変化しません。
中心点を上下に整列
2 つの外側のフィーチャ間で、選択フィーチャの中心点を上下方向で等しくなるように整列します。外側のフィーチャは変化しません。
