仮想交点にポイント (頂点) を作成
交点 ツール
は、ポインターの位置を特定してスナップし、その位置で、2 つのセグメント エッジが仮想交点を作成するように拡張されます。 このツールは、テンプレートの作図ツールを使用してフィーチャを描画するときに、作図ツールバーで利用できます。
このツールを使用するときは、以下の点を考慮します。
「地表面/平面補正」をオンにした場合、入力値は地表面の計測値と見なされます。 オフセット角度が方向に適用され、距離に距離ファクターが乗算されます。 これは、作図の計測値を指定したときにリアルタイムで発生します。
アクティブな作図ツールは、2 つのエッジをクリックしてポイント フィーチャまたは頂点を作成するまで一時停止します。
この交点ツール モードを閉じて標準の作図ツールの操作を再開するには、アクティブなフィーチャ作図ツールをクリックします。
2 つのエッジをクリック
仮想交点にポイントまたは頂点を作成するには、拡張されたときに交差する 2 つの既存のエッジをクリックします。
データを追加し、編集用設定を構成します。
編集対象のフィーチャ レイヤーが編集可能であること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していること、作業を効率的かつ正確に行えるようスナップが構成されていることを確認します。
リボンの 編集 タブをクリックします。 フィーチャ グループの 作成
をクリックします。たとえば、次のようにポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ テンプレートをクリックして、作図ツールを選択します。
ポイント フィーチャを作成するには、ポイント
をクリックします。ライン フィーチャを作成するには、ライン
をクリックします。ポリゴン フィーチャを作成するには、ポリゴン
をクリックします。
作図ツールバー上のツール ドロップダウン矢印をクリックし、交点 ツール
をクリックします。
1 つ目のエッジの拡張ラインを作成します。
エッジの上にポインターを置きます。
拡張ラインが表示されたら、エッジをクリックします。
注意:
拡張ラインをキャンセルして新しく指定する場合は、Esc を押します。
2 つ目のエッジの拡張ラインを作成します。
エッジの上にポインターを置きます。
ポインターが仮想交点に自動的にスナップし、ポイント フィーチャまたは頂点が作成されます。
フィーチャを完成させるには、完了
をクリックするか、F2 を押します。
