2 つの位置の中点にポイント (頂点) を作成
中間点 ツールは、2 つの指定した位置の中間点でポインターの位置を特定し、スナップします。 位置をクリックするか、入力することができます。 このツールは、テンプレートの作図ツールを使用してフィーチャを描画するときに、作図ツールバーで利用できます。
このツールを使用するときは、以下の点を考慮します。
  • 「地表面/平面補正」をオンにした場合、入力値は地表面の計測値と見なされます。 オフセット角度が方向に適用され、距離に距離ファクターが乗算されます。 これは、作図の計測値を指定したときにリアルタイムで発生します。
  • アクティブな作図ツールは、2 つの位置を指定してポイント フィーチャまたは頂点を作成するまで一時停止します。
  • この交点ツール モードを閉じて標準の作図ツールの操作を再開するには、アクティブなフィーチャ作図ツールをクリックします。
2 つの位置をクリックするか、入力する
2 つの位置の中間点にポイントまたは頂点を作成するには、次の手順に従います:
  1. データを追加し、編集用設定を構成します。
    編集対象のフィーチャ レイヤーが編集可能であること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していること、作業を効率的かつ正確に行えるようスナップが構成されていることを確認します。
  2. リボンの 編集 タブをクリックします。 フィーチャ グループの 作成 をクリックします。
  3. たとえば、次のようにポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ テンプレートをクリックして、作図ツールを選択します。
    • ポイント フィーチャを作成するには、ポイント をクリックします。
    • ライン フィーチャを作成するには、ライン をクリックします。
    • ポリゴン フィーチャを作成するには、ポリゴン をクリックします。
  4. 作図ツールバー上のツール ドロップダウン矢印をクリックし、中間点 をクリックします。
    作図ツールバー
  5. マップをクリックして、1 つ目の位置を指定します。
    座標位置を入力するには、マップを右クリックして 絶対 X、Y、Z をクリックします。
    注意:
    位置をキャンセルして新しく指定する場合は、Esc キーを押します。
  6. マップをクリックして、2 つ目の位置を指定します。
    ポインターが 2 つの位置の中間点に自動的にスナップし、ポイント フィーチャまたは頂点が作成されます。
  7. この交点ツール モードを閉じて標準の作図ツールの操作を再開するには、アクティブなフィーチャ作図ツールをクリックします。
  8. フィーチャを完成させるには、完了 をクリックするか、F2 を押します。
