編集の距離単位
プロジェクトのデフォルト単位として設定された距離単位と場所単位が編集ツールに表示されます。 ダイアログ ボックスに入力した値は、自動的にマップ単位に変換されます。 同様に、プロジェクトに他の単位を追加して、投影座標系が割り当てられたマップでフィーチャを作成または変更するために使用できます。
次のセクションでは、プロジェクトの オプション ダイアログ ボックスで使用できる距離と位置の単位の設定を説明します。
単位設定を追加または変更する手順については、編集用の単位設定の構成をご参照ください。
注意:
地表面/平面補正をオンにすると、オフセット角度が方向に適用され、距離に距離ファクターが乗算されます。 作図ツールを使用してジオメトリーを作成し、方位と距離の値を入力すると、この処理がリアルタイムで実行されます。
詳細については、地表面/平面補正のオン/オフの切り替えをご参照ください。
指標の単位
距離単位
略語
単位あたりのメートル数
説明
ミリメートル
mm
0.001
正確に 1/1000 メートル
センチメートル
cm
.01
正確に 1/100 メートル
メートル
m
国際メートル
キロメートル
km
1,000
正確に 1,000 メートル
指標の単位
国際単位とヤード・ポンド単位
距離単位
略語
単位あたりのメートル数
説明
インチ
インチ
0.0254
1/12 国際フィート
フィート
ft
0.3048
国際フィートとも呼ばれる
ヤード
yd
0.9144
3 国際フィート
マイル
mi
1,609.344
法定マイルとも呼ばれ、国際フィート 5,280 フィートに相当する
海里
nm
1,853.248
海里は、主に海上交通と航空で使用される距離単位です。 海里は、緯度 1 分に相当する地球表面上の平均距離として定義されます。 ArcGIS Desktop では、1,853.248 メートルの米国海里が使用されます。
リンク
lk
0.201168
1/100 国際チェーン、または 66/100 国際フィート
ロッド
rd
5.0292
1/4 チェーン、または 16.5 国際フィート
チェーン
ch
20.1168
66 国際フィート
国際単位とヤード・ポンド単位
米国測量フィート
距離単位
略語
単位あたりのメートル数
説明
測量フィート
ftUS
0.3048006096
State Plane Coordinate System で使用されます。 メートルに変換するには、米国測量フィートに分数 1200/3937 を乗算します。
測量マイル
miUS
1,609.3472186944
5,280 測量フィート。
測量チェーン
chUS
20.1168402337
66 測量フィート。
測量ロッド
rdUS
5.0292100584
1/4 測量チェーン。
測量リンク
lkUS
0.2011684023
1/100 測量チェーン。
測量ヤード
ydUS
0.9144018288
3 測量フィート。
米国測量フィート
詳細:
1959 年、国立標準局と米国沿岸測地測量局は、米国のヤードと他国で使用されるヤードを一致させるためにヤードの定義を変更しました。 この変更により、1 フィートは正確に 0.3048 メートルと再定義されました。 この新しいフィートの名称は国際フィートです。
また、米国内の測地測量から得られたフィートで表されたデータはすべて、1893 年に定義された関係、すなわち 1 米国測量フィート = (1200/3937) メートルという関係を引き続き維持することが決定されました。 このフィートの名称は米国測量フィートです。 この 2 つは、1 国際フィート = 正確に 0.999 998 米国測量フィートという式で互いに関係しています。
この 2 つのフィートの値の差は非常に小さく、100 万分の 2 であり、ほとんど測定できない程度ですが、計算の整合性が求められる場合には無視できません。 ロッド、チェーン、法定マイル、エーカー、セクション、タウンシップなどの基本的な測量単位はすべて、1 メートルが正確に 39.37 インチに等しいという関係に基づいています。
