指定した位置へのフィーチャの移動
相対/絶対移動 ツール
は、選択したフィーチャを、座標位置に、またはオフセット方向とオフセット距離によって、移動します。 このツールは、フィーチャの修正 ウィンドウで使用できます。
このツールを使用するときは、以下の点を考慮します。
選択アンカーは、選択セット全体のエンベロープの中心 (重心) に表示されます。
Z および 3D ピッチの値のツール パラメーターは、Z 対応フィーチャが選択された場合にのみ使用可能になります。
フィーチャを指定した位置に移動するには、次の手順に従います。
リボンの 編集 タブの フィーチャ グループで、修正
をクリックします。フィーチャの修正 ウィンドウが表示されます。
フィーチャの修正 ウィンドウで、相対/絶対移動
をクリックします。ツールを検索するには、調整 を展開するか、検索 テキスト ボックスに「
Move To」と入力します。ツール ウィンドウで、選択してください
をクリックして、フィーチャを 1 つ以上選択します。選択方法を変更するには、ドロップダウン矢印をクリックします。
ヒント:
ウィンドウ選択ビューの選択からフィーチャを削除するには、フィーチャを右クリックして 選択解除
をクリックするか、このフィーチャのみを選択
をクリックして対象のフィーチャを維持し、残りのフィーチャをすべて選択から削除します。選択したフィーチャが選択ツリー ビューに表示され、方法 ドロップダウン オプションおよび 値 パラメーター ボックスがウィンドウに表示されます。
方法 ドロップダウン矢印をクリックし、次のいずれかの方法を選択します。
絶対
指定した X、Y、Z 座標位置に、フィーチャを移動します。
相対
指定した X、Y、Z 距離だけ、現在位置からフィーチャを移動します。
方向/距離
指定した方向、3D 角度ピッチ、距離で、フィーチャを移動します。
値 セクションで、適切な値を入力します。
移動 をクリックします。
