プロジェクト テンプレートの作成
プロジェクト テンプレートを使用して、プロジェクトを作成できます。 テンプレートには、特定のタスクを実行したり特定の目標を達成したりするために必要な、ArcGIS プロジェクトのさまざまな機能が含まれます。 テンプレートには、フォルダー、データベース、およびサーバーへの接続を含めることができます。 テンプレートは、完全なデータセットまたはスキーマのみのデータ定義を提供したり、カスタム ジオプロセシング ツールボックスを提供したりできます。 また、テンプレートは、組織の標準のレイアウトとスタイルを、それらを使用するチームに提供することができます。
ArcGIS AllSource には、基本的なマップ テンプレートが付属しており、作業を開始するために使用できます。 その他のテンプレートは、ArcGIS コミュニティーおよび組織から提供されています。 ArcGIS AllSource の開始ページには、これらのテンプレートの一部があります。 カスタム プロジェクト テンプレートを作成し、それを組織内の他のユーザーと共有することができます。
基本的に、プロジェクト テンプレートはプロジェクト パッケージの一種です。
個人利用のためのプロジェクト テンプレートの作成
個人用のテンプレートを作成する場合は、幅広い一般ユーザーを対象にテンプレートを作成する場合よりも、テンプレートに挿入できるアイテムに関する柔軟性が高くなります。
特定のコンピューター用のテンプレートの作成
ローカル コンピューター上のデータへの接続を含む個人用のテンプレートを作成するには、プロジェクト パッケージを作成する際に次の手順を実行して、テンプレートが正確な場所に格納されるようにします。
配布 タブの 共有 グループにある テンプレート
をクリックし、プロジェクト テンプレートの作成 を選択します。プロジェクト テンプレートの作成 ウィンドウが表示されます。
ファイルへのテンプレートの保存
名前 テキスト ボックスには、ArcGIS AllSource が個人用のプロジェクト テンプレートを確認する場所 (
Documents\ArcGIS\ProjectTemplates) が自動的に反映されます。 この場所に格納されたテンプレートは、コンピューター オプションを使用してローカル コンピューターから利用できるテンプレートを一覧表示すると、設定 ページの 新規 タブに表示されます。 このテンプレートを確認できるのは、該当するコンピューター上で ArcGIS AllSource を実行する場合に限ります。名前 テキスト ボックスに、プロジェクト テンプレートに適した名前と場所を入力します。
必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
最大 128 個のタグを入力できます。
必要に応じて ツールボックスを含む オプションをオンにすると、すべてのプロジェクト ツールボックスとツールで参照されるデータを含めることができます。
このオプションがオンでない場合、デフォルト ツールボックスを除くプロジェクト ツールボックスは含まれません。 接続されているフォルダー内のツールボックスは、プロジェクト ツールボックスとは見なされないため、この設定の影響を受けません。
必要に応じて 履歴アイテムを含む オプションをオンにすると、すべてのジオプロセシング履歴アイテムと、履歴アイテムを再実行するために必要なデータを含めることができます。
このオプションがオンでない場合、プロジェクトのジオプロセシング履歴アイテムは含まれません。 履歴アイテムが含まれている場合は、ツールを再実行するために必要なすべてのデータが存在し、アクセスできることを確認してください。 これらの要件が満たされていない場合、パッケージ化は失敗します。
添付ファイル に含めるアイテムを追加します。 このオプションを使用すると、詳細な文書、レポート、グラフなどの他のコンテンツを含めることができます。
.js、.vbs、.py、.pyc、.pyo、.bat、および.ocxファイルを含めることはできません。 また、署名された.dllファイルと.exeファイルだけは含めることができます。共有の完了 で 分析
をクリックして潜在的な問題がないか確認します。エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー
を解決する必要があります。 警告
の解決は推奨されますが、必須ではありません。検証が終了したら、作成 をクリックしてテンプレートを作成します。
このテンプレートを使用して、プロジェクトを作成できます。 テンプレートは、開始ページの 最近使ったテンプレート リストには自動的に含まれません。 テンプレートを使用してプロジェクトを初めて作成すると、そのテンプレートがリストに追加されます。
プロジェクト テンプレートにジオプロセシング履歴が含まれている場合、モデルおよびスクリプト用のジオプロセシングの考慮事項を確認してください。
複数のコンピューター用のテンプレートの作成
複数のコンピューターを使用している場合は、プロジェクト テンプレートを組織アカウントに格納しておくと便利です。 これらのテンプレートを作成する場合、使用しているすべてのコンピューターに適用される接続が含まれていることを確認してください。 たとえば、使用しているすべてのコンピューターで GIS データを整理するためのフォルダー構造が同じである場合や使用しているすべてのコンピューターが同じ共有ネットワーク フォルダー、データベース、またはサーバーを参照している場合は、これらの接続をプロジェクト テンプレートに含めることをお勧めします。 一方で、1 台のコンピューターでしか利用できない特定の場所にあるデータがプロジェクトで使用されている場合は、複数のコンピューターで使用できるプロジェクト テンプレートにその接続を含めることはお勧めしません。
テンプレートを組織アカウントにアップロードします。
プロジェクト テンプレートが組織アカウントの マイ コンテンツ 内に保存されます。 これらのテンプレートは、開始ページの 設定 をクリックするか、リボンの プロジェクト タブをクリックし、新規 をクリックします。 アクティブなポータルで使用可能なテンプレートがリストされます。
名前 テキスト ボックスに、プロジェクト テンプレートに適した名前を入力します。
最大 128 個のタグを入力できます。
デフォルトでは、テンプレートが マイ コンテンツ のルートに格納されます。 フォルダー ドロップダウン矢印をクリックし、必要に応じてテンプレートが格納される マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。 必要に応じて、参照ボタンをクリックしてフォルダーを作成するか、既存のフォルダーを選択します。 テキスト ボックスにフォルダーの名前を入力することもできます。
を解決する必要があります。 警告
プロジェクト テンプレートの作成と他のユーザーとのテンプレートの共有
プロジェクト テンプレートは、組織の異なるグループの処理を標準化および共有するのに役立ちます。 カスタム ベースマップを挿入したり、標準レイアウトでマップを作成したり、グループ別またはプロジェクト単位で使用されるデータベースへの接続を事前に提供したり、仕様書やガイドラインなどの添付ファイルを盛り込んだりすることができます。 ただし、テンプレートを特定のグループ、組織、または一般ユーザーと共有する方法を決める場合や 組織外で共有 オプションをオンにする場合には、十分な注意が必要です。 プロジェクト テンプレートを共有する場合の注意事項は、プロジェクト パッケージを共有する場合と同じです。
テンプレートを保存する場所を指定します (組織アカウントに保存するか、ディスク上にファイルとして保存する)。
名前を指定し、テンプレートをファイルに保存する場合はディスク上のプロジェクト テンプレートの場所も指定します。
最大 128 個のタグを入力できます。
テンプレートをオンライン アカウントにアップロードする場合、その共有方法を次のように指定します。
すべての人に公開 - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
グループ - 所属するグループとそのメンバーにコンテンツを共有します。
を解決する必要があります。 警告
