言語設定の構成
言語基本設定の設定
Drone2Map アプリケーションおよびヘルプ システムの言語基本設定を設定できます。
言語 設定を開くには、次の手順に従います。
開いているプロジェクトのリボンで プロジェクト タブをクリックします。 または、Drone2Map のスタート ページで右下隅の Drone2Map の詳細 をクリックします。
左側にあるリストで 設定 をクリックします。
設定 ダイアログ ボックスの アプリケーション の下で、言語 をクリックします。
表示言語 (言語パックをインストールする必要があります)
言語パックをインストールすると、Drone2Map の翻訳バージョンを実行できます。 言語パックは、販売代理店または My Esri から入手できます。 言語パックをインストールしたら、ユーザー インターフェイスを該当する言語で表示するように Drone2Map を設定できます。
デフォルトで、Drone2Map ユーザー インターフェイスは Microsoft Windows 表示言語と一致します。 たとえば、Windows の表示言語がドイツ語であり、Drone2Map にドイツ語の言語パックがインストールされている場合は、アプリケーションのユーザー インターフェイスがドイツ語で表示されます。
Windows の表示言語以外の表示言語で Drone2Map を実行するには、次の手順を実行します:
表示言語 (言語パックをインストールする必要があります) で、Microsoft Windows の表示言語に一致 チェックボックスをオフにします。
ドロップダウン メニューを使用して、インストール済み言語のリストから言語を選択します。
Drone2Map を再起動します。
このオプションを選択すると、Drone2Map ユーザー インターフェイスの表示言語だけが変更されます。 Windows の地域設定によって制御される数値や日付形式、文字のエンコーディングに関連する機能には影響ありません。 また、この設定は Drone2Map にしか適用されないため、同じコンピューターにインストールされている他の Esri アプリケーションの表示には影響しません。
Drone2Map を Windows の表示言語に戻すには、Microsoft Windows の表示言語に一致 をオンにします。
プルーフ言語 (オペレーティング システムの言語パックをインストールする必要があります)
表示言語と同様に、校正言語もデフォルトで Windows の言語と一致します。 この言語を変更するには、校正言語 (オペレーティング システムの言語パックをインストールする必要があります) で Microsoft Windows の表示言語に一致 チェックボックスをオフにして、利用可能な言語の中から選択します。 Drone2Map を再起動する必要はありません。
注意:
校正言語 設定は、Windows 7 および Windows Server 2008 R2 オペレーティング システムでは使用できません。 これらのオペレーティング システムでのスペルチェックの対象言語は、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語に限定されています。 校正言語は、Drone2Map の 表示言語 設定で制御できます。
ヘルプ システムの言語
オフラインおよびオンライン ヘルプの Drone2Map ヘルプ言語はデフォルトで表示言語と一致していますが、変更可能です。 この設定を変更するのに言語パックは必要ありません。 別の言語を選択するには、ヘルプ システムの言語 の下で 表示言語に一致 チェックボックスをオフにして、利用可能な言語から選択します。 選択した言語でヘルプを開くには、Drone2Map を再起動する必要があります。
オフライン ヘルプを使用するには、ArcGIS Documentation Center をインストールし、Drone2Map (必要に応じて他の製品も) 用の英語以外のドキュメント セットをダウンロードできます。 My Esri から ArcGIS Documentation Center をダウンロードできます。
対応するドキュメント セットをダウンロードしていない言語を選択した場合、オフライン ヘルプ システムは利用できません。 この場合は、適切なドキュメント セットをダウンロードするか、ドキュメントをダウンロードした言語に変更するか、オンライン ヘルプ システムに切り替える必要があります。
ヒント:
オンライン ヘルプ システムを使用している場合は、ブラウザーの上部または下部にある 言語の切り替え ボタンでも言語を変更できます。
