ポータル接続の管理
ArcGIS Drone2Map を使用するには、ArcGIS Online のサブスクリプションまたは ArcGIS Enterprise ポータルが必要です。 どちらのアカウント タイプも、Drone2Map のライセンス付与や、Drone2Map からのコンテンツ共有に使用できます。 同じアカウントを使用してライセンス付与と共有を行うこともできますが、複数のポータルに接続し、1 つのアカウントをライセンス付与に、もう 1 つのアカウントを共有に使用することもできます。 ポータル ページから、接続の追加、アクティブ化、削除、編集を行えます。 また、Drone2Map の上隅にある サイン イン メニューから、アクティブなポータルを切り替えることもできます。 以下のテーブルを使用し、ライセンス付与と共有に必要なポータルの種類とバージョンを確認できます。
ポータルの種類と機能
ArcGIS Enterprise バージョン |
ライセンス |
共有 |
12.1 |
はい |
はい |
12.0 |
はい |
はい |
11.5 |
はい |
はい |
11.4 |
はい |
はい |
11.3 |
はい |
はい |
11.2 |
はい |
はい |
11.1 |
はい |
はい |
10.9.1 |
はい |
はい |
10.8.1 |
いいえ |
Yes* |
注意:
ArcGIS Online は、ライセンス供与と共有に完全対応しています。
Drone2Map では、自己署名証明書を使用するポータルは有効なライセンス ポータルとしてサポートされていません。 詳細については、Web サーバーでの HTTPS の有効化をご参照ください。
バージョン 10.9 以前のポータルでの共有の詳細については、テクニカル記事「ArcGIS Drone2Map v2022.1 (以降) を ArcGIS Enterprise 10.9 以前のバージョンで使用する」をご参照ください。
ポータル接続の追加
コンテンツの追加や共有を行うために、追加のポータルに接続するには、次の手順に従います。
次のいずれかの操作を実行して、ポータル ページを開きます:
スタート ページで Drone2Map の詳細 をクリックし、ポータル タブをクリックします。
開いているプロジェクトで、リボンの プロジェクト タブをクリックし、ポータル タブをクリックします。
開いているプロジェクトで、上隅に表示されているユーザー名をクリックし、サイン イン メニューを開いて ポータルの管理 をクリックします。
ポータルの追加 をクリックします。
ポータルの追加 ダイアログ ボックスでポータルの URL を入力し、OK をクリックします。
ArcGIS Enterprise -
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptornameArcGIS Online -
https://www.arcgis.comArcGIS Online 組織 -
https://yourorg.maps.arcgis.com
ポータルにサイン インするには、URL を右クリックして サイン イン をクリックし、ユーザー名とパスワードを入力します。
新しい接続をアクティブなポータルにするには、URL を右クリックし、アクティブなポータルとして設定 をクリックします。
アクティブな共有ポータルの設定
デフォルトでは、ライセンス ポータルがアクティブな共有ポータルになります。 共有ポータル接続は、オンライン ワークスペースです。 アクティブな共有ポータルからコンテンツにアクセスするには、リボンの ホーム タブの データの追加
をクリックします。 Drone2Map から共有されたレイヤーが、アクティブな共有ポータルで共有されます。 アクティブに設定する共有ポータルを変更することで、ポータルを切り替えることができます。
共有ポータル接続をアクティブにするには、次のいずれかの操作を実行します:
ポータル ページからアクティブ化する。
開いているプロジェクトのリボンで プロジェクト タブをクリックします。 または、スタート ページから Drone2Map の詳細 をクリックします。
ポータル タブをクリックします。
ポータル接続リストから目的の URL を右クリックして アクティブなポータルとして設定 をクリックします。
サイン イン メニューからアクティブ化する。
開いているプロジェクトで、上隅に表示されているユーザー名をクリックします。
サイン イン メニューで アクティブなポータルの切り替え をクリックし、ドロップダウン メニューから目的の URL を選択します。
注意:
複数のポータルにサイン インしていても、アクティブにできる共有ポータルは 1 つのみです。
共有ポータル接続の削除と編集
ポータル接続を削除するには、リストでそのポータルの URL を右クリックし、ポータル接続の削除 を選択します。
