オフライン作業
非接続環境で作業する必要がある場合、オフラインで動作するように Drone2Map を認証できます。 これにより、ライセンス ポータルにサイン インしていなくてもアプリケーションを使用できます。
オフラインで操作するための Drone2Map の認証
オフラインで動作するように Drone2Map を認証する場合、アプリケーションは 1 台のコンピューターでのみ使用できます。 これが、ライセンスをオフラインで利用するために使用するコンピューターです。
注意:
オペレーティング システムまたはエンタープライズ ライセンス マネージャーのアップデートを実行する前にライセンスをチェック バック インすることを強くおすすめします。
オンラインに定期的にアクセスできる環境で作業している場合は、アクセスできるときにアクティブなポータルにサイン インして、ArcGIS Online とコンテンツを交換できます。 オフラインで作業できるように Drone2Map を認証している場合でも、ArcGIS Online のコンテンツを取得したり、ArcGIS Online でコンテンツを共有したりするには、アクティブなポータルにサイン インする必要があります。
  1. Drone2Map の開始ページで、右下隅にある [Drone2Map の詳細] をクリックします。 または、プロジェクトを開いている場合は、リボンの [プロジェクト] タブをクリックします。
  2. 左側にあるメニューで、 [ライセンス] をクリックします。
  3. 必要に応じて、 [設定] の下で、ライセンスをオフラインにするまでの日数を調整します。
  4. [Drone2Map がオフラインで動作するように認証] チェックボックスをオンにします。
  5. コンテンツにアクセスしたりコンテンツを共有したりするためにアクティブな ArcGIS Online ポータルに接続する場合は、プロンプトで [はい] をクリックします。 接続しない場合は [いいえ] をクリックします。
[いいえ] をクリックした場合は、後からインターネット接続が可能になった時点で、アクティブなポータルに接続できます。
オフライン ライセンスのチェックイン
接続環境で再び作業するときに、ライセンスを返却できます。
  1. Drone2Map を起動してサイン インします。
  2. Drone2Map の開始ページで、右下隅にある [Drone2Map の詳細] をクリックします。 または、プロジェクトを開いている場合は、リボンの [プロジェクト] タブをクリックします。
  3. 左側にあるオプションで、 [ライセンス] をクリックします。
  4. [設定] で、 [Drone2Map がオフラインで動作するように認証] チェックボックスをオフにします。
    メッセージ ボックスが表示され、ライセンス ポータルに再びサイン インする必要があることが通知されます。
  5. [OK] をクリックします。
  6. サイン インしてライセンス ポータルに再接続します。
