オプションのインストール パッケージ
ArcGIS Drone2Map とともにインストール可能な追加のインストール パッケージが用意されています。 これらのファイルは ArcGIS Drone2Map とともにインストールされませんが、My Esri から個別にダウンロードして各コンピューターに ArcGIS Drone2Map とともにインストールすることができます。
ディープ ラーニング ライブラリー
ディープ ラーニング ライブラリー パッケージによって、地上コントロール ポイントの自動リンク機能とガウシアン スプラットの処理で使用される Python ベースのディープ ラーニング モデルが追加されます。 ArcGIS Drone2Map とともにこのパッケージがインストールされていない場合、これらの機能は無効になります。
DJI Camera Support
DJI Camera Support コンポーネント パッケージは、特定の DJI 熱赤外カメラで撮影された画像のピクセル値を温度単位に変換するソフトウェア モジュールを追加します。 このソフトウェアがない場合、ArcGIS Drone2Map は、カメラの温度ではなく相対的な明るさのピクセル値を報告します。
ArcGIS Coordinate Systems Data
ArcGIS Coordinate Systems Data パッケージは、ArcGIS Drone2Map で利用可能な地理 (測地) 座標変換と鉛直座標変換のオプションを拡張します。 このインストールによって、世界中で使用されている座標系と座標変換が追加されます。
サポートされている地理座標系と鉛直座標系のリスト をダウンロードします。
サポートされている地理座標変換と鉛直座標変換のリスト をダウンロードします。
ArcGIS Raster Data
ArcGIS Raster Data パッケージには、主に、オフラインで作業していて高品質の標高データを持たないユーザー向けのバックアップとなる、圧縮されたグローバル標高モデルが含まれています。 インストール後、標高モデルはデフォルトで [コンテンツ] ウィンドウの [標高サーフェス] セクションに表示されます。
