ラスターと画像のデフォルト設定
ラスターと画像のデフォルト オプションを使用すると、すべての画像およびラスター データセットに適用される設定を変更できます。 これらのオプションにアクセスするには、 [プロジェクト] > [設定] > [ラスターと画像] の順にクリックします。
ラスターおよび画像のオプションは、次のカテゴリで構成されています。
表示設定
キャッシュ
ラスター データセット
モザイク データセット
ラスター フォーマット
表示設定
[表示設定] オプションを使用すると、ビューに追加するラスターのレンダリングのデフォルトを設定できます。
[使用可能な場合バンド波長情報を使用] チェックボックスをオンにすると、Drone2Map はマルチスペクトル データを RGB として表示するのに使用するバンドを決定することができます。 技術の進歩により、さらに多くの情報のバンドがセンサーに追加されています。 ラスター プロダクトのいずれでもないセンサーを常に使用する場合は、このチェックボックスをオフにして、 [3 バンド データ] と [マルチスペクトル データ] のデフォルト値を変更してもかまいません。
[配色] ドロップダウン メニューからデフォルトの配色を選択できます。 この配色は、ビューに最初に追加されたシングル バンド データの表示に使用されます。 ビューに追加されたシングル バンド ラスターのデフォルトの配色は、ストレッチ レンダリングの場合には黒から白の配色になり、個別値レンダリングの場合にはランダム配色になります。 システムのデフォルト値に戻す場合は、 [リセット] ボタンをクリックします。
[デフォルト RGB バンド割り当ての設定] セクションでは、赤、緑、青のコンポジット バンドとして使用されるバンドを手動で設定することができます。 コンポジット バンドは、 [3 バンド データ] と [マルチスペクトル データ] で別々に設定できます。 バンド数をボックスに入力することも、上矢印と下矢印を使用してバンド数を調整することもできます。 ラスター プロダクトをビューに追加すると、Drone2Map は、 [使用可能な場合バンド波長情報を使用] チェックボックスがオンの場合にこれらのデフォルト値をオーバーライドします。
[初期レンダリング設定のユーザー定義を有効化] オプションを使用すると、すべてのデータセットを表示する方法を設定できます。 ユーザーは、高解像度の画像から分類されたラスター データセットに至るまで、さまざまなデータを使用して作業する傾向があるため、デフォルトでこれはオフになっています。 特定のタイプのデータセットを使用して作業している場合、これを有効化するのが適しています。
ラスター データセットの背景は、特定の色で表示することも、透過表示にすることもできます。 これにより、背景を非表示にしたり、目立たせたりすることができます。 特定の色で背景値を表示するには、 [背景値の表示] チェックボックスをオンにして、背景値と色を指定します。 通常、背景色は透過に設定されるため、背景は非表示になります。
[NoData] 色を使用すると、NoData 値を非表示にしたり、目立たせたりすることができます。 通常、NoData 色は透過に設定されるので、NoData 値は非表示になります。
キャッシュ
オンに設定されていると、イメージ サービスでキャッシュが生成されている場合、イメージ サービスではなくイメージ サービス キャッシュが表示されます。
ラスター データセット
[ピラミッド設定の構築] エキスパンダーを使用すると、 [ピラミッドの構築] ダイアログ ボックスの設定、 [リサンプリング方法] 、 [圧縮方法] 、および [圧縮品質] を設定できます。
パラメーター |
説明 |
ピラミッドの構築設定 |
ピラミッドが構築されていないラスター データセットの処理方法を選択します。
リサンプリング方法 |
ピラミッドの構築時に使用されるリサンプリング方法を選択します。
圧縮方法 |
ラスター ピラミッドを構築するときに使用する圧縮タイプを選択します。
圧縮品質 |
JPEG または JPEG YCbCr 圧縮方法でピラミッドを構築する場合に使用する圧縮品質。 指定する値は、0 ~ 100 の間の値でなければなりません。 100 に近い数は高品質な画像を生成しますが、圧縮比は低くなります。 |
[統計情報の計算] エキスパンダーを使用すると、 [統計情報の計算] ダイアログ ボックスの設定、 [X スキップ ファクター] や [Y スキップ ファクター] の設定を行うことができます。
パラメーター |
説明 |
統計情報の計算の設定 |
統計情報が計算されていないラスター データセットの処理方法を選択します。
X スキップ ファクター |
サンプル間の水平方向のピクセル数。 統計情報の計算に使用されるラスター部分は、スキップ ファクターによって制御されます。 水平方向または垂直方向のスキップ ファクターは、入力値で示されます。値が 1 のときは各ピクセルを使用し、値が 2 のときはピクセルを 1 つおきに使用します。 スキップ ファクターの範囲は、1 からラスター内の列数と行数までに限定されます。 |
Y スキップ ファクター |
サンプル間の垂直方向のピクセル数。 統計情報の計算に使用されるラスター部分は、スキップ ファクターによって制御されます。 水平方向または垂直方向のスキップ ファクターは、入力値で示されます。値が 1 のときは各ピクセルを使用し、値が 2 のときはピクセルを 1 つおきに使用します。 スキップ ファクターの範囲は、1 からラスター内の列数と行数までに限定されます。 |
ワールド ファイルの情報でデータセットのネイティブのジオリファレンスをオーバーライドする場合、 [ワールド ファイルを使用してラスターの座標を定義] をオンにします。
[タイル TIFF の作成] をオンにして、タイル .tiff ファイルを書き出します。 このチェックボックスがオフになっている場合、ストリップ .tiff ファイルが作成されます。
[表示される値の最大値] オプションはデフォルトで 65,536 に設定されています。 これは 16 ビット データで得られる値の最大値です。 この値を増やすことで、16 ビットにスケールを下げることなく、より大きなビット深度のデータセットを扱うことが可能になりますが、これによって計算処理が増加してパフォーマンスが低下します。
[プロキシ ファイル] の位置を使用すると、システム管理者がデータ リポジトリに対して設けた制約を回避できます。 たとえば、画像にピラミッドを作成する必要があるが、そのフォルダーの読み取り権限しかない場合、ピラミッドはプロキシ ロケーションに作成されます。
モザイク データセット
これらのオプションを使用すると、 [コンテンツ] ウィンドウでのモザイク データセットの表示方法を制御できます。
[コンテンツ ウィンドウでモザイク レイヤーを展開] - コンポーネント レイヤー、境界、フットプリント、画像が [コンテンツ] ウィンドウに表示されます。
[マップ上に境界線を表示] - データセットの全範囲がポリゴンとしてマップに表示されます。
[マップ上にフットプリントを表示] - モザイク データセット内の各ラスターの範囲がマップに表示されます。
[マップ上にシームラインを表示] - シームラインがフィーチャ レイヤーとしてマップに表示されます。
[マップ上に画像を表示] - 画像やラスター データセットをただちに表示する必要がない場合、このチェックボックスをオフにしてパフォーマンスを改善します。
多次元データセット
Drone2Map では、参照用に多次元データの表示がサポートされています。 [データセットがピクセル時系列アクセス用にタイル化されていることを確認します] オプションを有効にして、データセットに経時変化が表示されるようにします。
ラスター フォーマット
このセクションでは、Drone2Map で使用可能なラスター形式と画像形式を含む表を掲載しています。
注意:
現在のところ、特定の形式を有効化/無効化することはできません。 すべての形式が有効になっています。
