ArcGIS Drone2Map 2026.1 の新機能
以下に、ArcGIS Drone2Map 2026.1 の新機能の一部を紹介します。
処理の改善
Drone2Map 処理エンジンの最新の改善により、新しい高速点群密度オプションが導入され、高速処理時間が大幅に短縮されました。 これにより、災害対応、緊急検査、建設フェーズ管理などの時間的制約のあるプロジェクトでより迅速な結果が得られます。
ガウシアン スプラット プロダクトは、大規模なデータセットを使用する際の処理時間が短縮されました。 点群密度設定で高または超高を使用すると、オブジェクトの細部や複雑なテクスチャーを持つ領域がより精細に表現されます。
ガウシアン スプラットでオブジェクトとテクスチャーの詳細がより精細に表現されるようになりました。
画像の調整を、標準またはチャレンジングの 2 つの異なるモードで設定できるようになりました。 新しいチャレンジング モードは、コントラストやテクスチャーが低い画像、まばらな人工地物、広大な植生エリアを補正することで、より多くの画像のキャリブレーションを行い、全体的な調整品質を向上させます。 標準モードはほとんどの画像と被写体に適しており、チャレンジング モードは密集した植生や水域などの均一的なエリアの上空でキャプチャーされたドローン画像を対象としています。
最新の DJI サーマル カメラ プラットフォームの一部に対するサポートが追加されました。 次のカメラを Drone2Map 内で使用して、サーマル画像をサーマル トゥルー オルソに処理できるようになりました: Dock 3、Zenmuse H30、Zenmuse XT S、Matrice 4。
3D 計測の強化
垂直方向に計測ツールが 3D マップで使用できるようになりました。 このツールを使用すると、オブジェクトの高さや 2 つの場所間の垂直方向の差分を計測できます。 これは、3D で検査を実行する場合や、密集したフィーチャの高さの違いを視覚化する場合に役立ちます。
Drone2Map で垂直方向の計測が可能になりました。
出力プロダクト サポートの拡張
プロジェクトを方向付き画像レイヤーとして ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise に共有できるようになりました。 これを Web シーン内の 3D メッシュまたはガウシアン スプラット レイヤーと組み合わせることで、高精細な 3D 検査ワークスペースを提供できます。 共有時に方向付き画像レイヤーのその他のオプションが提供され、さらなるカスタマイズが可能です。
方向付き画像を Drone2Map から共有できるようになりました
結合 TIF プロダクトをデフォルトでクラウド最適化 GeoTIFF (COG) 形式として生成できるようになりました。 バックステージのアプリケーション設定に新しいドロップダウン メニューが追加されました。 COG 形式のラスターは、内部タイルと概要を使用することで、クラウド ベースのデータに効率的にアクセスできるよう設計されています。
さらに、トゥルー オルソ、DSM、DTM、および陰影起伏プロダクトで 2 つの新しい出力ラスター形式が使用できるようになりました:
  • MRF (Meta Raster Format)
  • CRF (Cloud Raster Format)
これらの新しい形式は、TIF 出力と比較して、クラウド ストレージおよび Web マッピングのパフォーマンスに最適化されています。 これは、読み込みやナビゲーションに相当な時間がかかる非常に大規模なデータセットを使用する場合に特に役立ちます。
ライセンスの更新
ArcGIS Drone2Map 2026.1 では、複数のライセンス レベル (Standard および Advanced) から単一のリアリティー マッピング ライセンスに移行します。 この新しいライセンスが ArcGIS Drone2Map とそのすべての機能にアクセスする方法となります。 この移行の一環として、Standard ライセンスを持つユーザーは、新しいリアリティー マッピング ライセンスのもとで Drone2Map Advanced のすべての機能が利用可能になります。
Professional または Professional Plus ユーザー タイプが割り当てられている場合、Drone2Map プロジェクトの 300 ギガピクセル制限がなくなり、サブ プロジェクトに分割することなく大規模なデータセットを処理できるようになります。
この変更によって、プロジェクト、データ、またはワークフローへの影響はありません。 ユーザーは現在と同じように作業を継続でき、新しいライセンスが割り当てられると、より多くの機能にアクセスできるようになります。
Drone2Map の機能に加えて、リアリティー マッピング ライセンスには ArcGIS Reality for ArcGIS Pro へのアクセスも含まれます。これは、ドローン、航空、および衛星画像を使用してリアリティー マッピング ワークフローを実行できる ArcGIS Pro の拡張機能です。 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro の機能は、Professional または Professional Plus ユーザー タイプのユーザーのみが使用できます。
Drone2Map Standard および Drone2Map Advanced の両ライセンス タイプは、更新時に異なるトランジションが行われます。
地上コントロールの改善
高精度を維持しながら、自動リンク検出のパフォーマンスが 30% 以上向上しました。 地上コントロール ポイントの検出数が多い大規模なプロジェクトで、最大の時間短縮効果が得られます。
地理座標系を使用する地上コントロール ポイントのインポート プロセスが更新され、最も近い UTM ゾーンに自動的にデフォルト設定されるのではなく、任意のプロジェクト座標系を指定できるようになりました。 これにより、プロダクトの再投影が不要になり、時間を節約できます。 座標変換が必要な場合は、同じセクション内で適用できるようになりました。
コントロールのインポートの新しい座標系設定
追加のプロジェクト管理機能
ブックマークが Drone2Map でサポートされるようになり、さまざまな縮尺と向きでマップのクイック参照を作成できます。 ブックマークにはラベルを設定でき、説明にハイパーリンクを保存できます。 Drone2Map 内で作成されたブックマークは、ArcGIS Pro で開く機能を使用すると ArcGIS Pro に引き継がれます。
ブックマークを使用すると重要な場所のクイック リファレンスが可能
バックアップされたプロダクトを復元する機能がプロジェクトに追加されました。 これらのオプションを使用すると、出力プロダクトを元の状態に復元できます。 複数のバックアップが存在する場合は、プロジェクトの元のプロダクトが復元されます。 再処理を使用するワークフローでは、これらのオプションによりプロジェクトを再作成する必要がなくなり、安定性が向上します。
新しいプロダクト バックアップ オプション
製品サポートの強化
Drone2Map 2026.1 では、ドキュメント、パフォーマンス ツール、および製品サポートに簡単にアクセスできる新しいヘルプ タブが導入されました。
Drone2Map の新しいヘルプ タブ
新しい ArcGIS Documentation Center アプリケーションの導入により、オフライン ドキュメント機能が強化されました。 このアプリケーションでは、最新のヘルプ ドキュメントをオフラインでダウンロードして参照できますが、Web と同じユーザー インターフェイスで表示できます。 古いバージョンのヘルプ ドキュメントやさまざまなサポート言語も ArcGIS Documentation Center にダウンロードして、1 か所で簡単にアクセスできます。
Drone2Map のドキュメントをダウンロードした ArcGIS Documentation Center アプリケーション
AI アシスタント
新しい AI アシスタントが、Early Adopter Community のベータ プログラム内で Drone2Map 向けにテストされています。 このアシスタントを使用すると、ドキュメントをすばやく照会したり、プロジェクト内のさまざまなワークフローを自動化したりできます。 ベータ版の詳細については、ArcGIS Drone2Map AI アシスト (ベータ版) をご参照ください。
Drone2Map の新しい AI アシスタント (ベータ版) ウィンドウ
